Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Extrusor obstruido
Qué necesitas
    1. Extrusor obstruido, Extrusor obstruido: paso 1, imagen 1 de 1
      • Tu primer paso, y el más obvio, es desenchufar tu impresora 3D y asegurarte de que el extrusor (esa pieza metálica puntiaguda que casi toca la placa base) esté lo suficientemente frío como para tocarlo. Sabrás que está lo suficientemente frío cuando deje de causarte quemaduras de tercer grado en los dedos. (¡NO LO PRUEBES!)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Extrusor obstruido, Cortar el filamento: paso 2, imagen 1 de 2 Extrusor obstruido, Cortar el filamento: paso 2, imagen 2 de 2
      • Corta el filamento lo más bajo que puedas. Puedes hacerlo manteniendo presionada la palanca debajo de donde entra el filamento, lo que dejará a la vista una mayor parte del hilo de filamento. (Ten cuidado de no cortar ningún elemento del cableado durante el proceso)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Extrusor obstruido, Extracción del ventilador y el disipador de calor: paso 3, imagen 1 de 1
      • Con una llave hexagonal (ignora el hecho de que no estoy usando la que aparece en la foto), sujeta el ventilador y el disipador de calor de tal manera que, si se soltaran de repente (lo cual ocurrirá), no se caigan ni se pierda ningún tornillo. Retira con cuidado los dos tornillos que atraviesan el ventilador y el disipador de calor y colócalos en un lugar seguro y seco.
      • Desenchufar este ventilador es lo ideal, pero no es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Extrusor obstruido, Extracción del motor paso a paso: paso 4, imagen 1 de 2 Extrusor obstruido, Extracción del motor paso a paso: paso 4, imagen 2 de 2
      • Como puedes ver en la primera imagen, es posible identificar el origen de la obstrucción.
      • (Pasa a la imagen 2) Levanta suavemente el motor paso a paso hacia arriba; deberías sentir una resistencia en la parte inferior. Ese debe ser el filamento. Córtalo tanto como puedas y empújalo suavemente un poco hacia adentro del extrusor. Luego, desenchufa el motor paso a paso y colócalo sobre tu banco de trabajo limpio y seco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Extrusor obstruido, Eliminación de la obstrucción: paso 5, imagen 1 de 3 Extrusor obstruido, Eliminación de la obstrucción: paso 5, imagen 2 de 3 Extrusor obstruido, Eliminación de la obstrucción: paso 5, imagen 3 de 3
      • (Primera y segunda imagen) Quita el tornillo de la parte superior derecha usando una llave hexagonal pequeña o un destornillador y desmonta, ten cuidado de no perder el tornillo o el muelle.
      • (Tercera imagen) Quita la mayor cantidad de filamento posible, pero no intentes forzar nada que no se mueva; volveré a ocuparme de eso en el siguiente paso.
      • Ten cuidado de no dañar el mecanismo o los dientes del engranaje del servomotor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Extrusor obstruido, Eliminación de una obstrucción atascada: paso 6, imagen 1 de 2 Extrusor obstruido, Eliminación de una obstrucción atascada: paso 6, imagen 2 de 2
      • (Primera imagen) Si el filamento sigue atascado y no se mueve, desatornilla de nuevo el tornillo de la parte inferior derecha de la imagen con un destornillador o una llave hexagonal. Si la obstrucción está limpia, pasa al siguiente paso.
      • Al desatornillar esto retirarás la cubierta negra y cualquier filamento al que no puedas llegar saldrá expulsado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Extrusor obstruido, Reensamblaje: paso 7, imagen 1 de 2 Extrusor obstruido, Reensamblaje: paso 7, imagen 2 de 2
      • Ya has oído el título, es hora de realizar el reensamblaje del mecanismo. Haz todo lo que hiciste en los dos pasos anteriores en orden inverso.
      • Asegúrate de que todo encaje correctamente y conecta el ventilador o el motor paso a paso si los desconectaste anteriormente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Extrusor obstruido, Cómo añadir el nuevo filamento: paso 8, imagen 1 de 2 Extrusor obstruido, Cómo añadir el nuevo filamento: paso 8, imagen 2 de 2
      • Seré breve porque probablemente ya hayas hecho esto antes, pero por si acaso o por si necesitas un recordatorio: enciende la impresora 3D y cambia la temperatura del extrusor a 210 grados Celsius.
      • Una vez que el extrusor se haya calentado, mantén presionada la palanca negra (la misma de antes) e inserta la nueva línea de filamento; deberías sentir una suave presión cuando haya penetrado en el extrusor y deberías sentir y ver cómo sale el nuevo filamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Extrusor obstruido, Eso debería ser todo: paso 9, imagen 1 de 1
      • Esto debería haber solucionado el problema de atasco. Si tu impresora 3D se vuelve a atascar, puede ser debido a un filamento envejecido o dañado, un ventilador roto (el que está junto al disipador de calor) o un código de modelo defectuoso que debe volver a descargarse o utilizar un modelo diferente.
      • Buena suerte imprimiendo cualquier cosa, desde útiles artilugios o proyectos hasta esos animales articulados que vendes en la Comic-Con.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Cameron Nicholson
Miembro Desde 03/10/26
169 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 96
