Introducción
Usa esta guía para remover el ensamblaje principal en el Samsung Galaxy Watch3.
Qué necesitas
Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.
Pon el reloj boca abajo.
Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
Coloca la esquina del extremo plano de un spudger en la pequeña abertura del sensor barométrico, en el lado opuesto del conector de la pantalla,
Gira e inclina el spudger para sacar el ensamblaje principal de la caja metálica.
Con cuidado pasa el cable flexible de pantalla a través de la apertura en el marco de plástico del ensamblaje principal
Remueve el ensamblaje principal.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
