Saltar al contenido principal
Extracción del ensamblaje del panel frontal
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Extracción del ensamblaje del panel frontal, Desconecta el botón de inicio: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje del panel frontal, Desconecta el botón de inicio: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
  2. Extracción del ensamblaje del panel frontal: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje del panel frontal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre abatible del conector ZIF del cable del botón de inicio.
  3. Extracción del ensamblaje del panel frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje del panel frontal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar con cuidado el cable plano del botón de inicio del conector ZIF.
  4. Extracción del ensamblaje del panel frontal, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje del panel frontal, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje del panel frontal, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables del digitalizador levantando hacia arriba los conectores a presión.
    • Para evitar dañar tu iPad, haz palanca sólo en los conectores propiamente dichos, no en el zócalo de la placa lógica.
  5. Extracción del ensamblaje del panel frontal, Retira el aislante de vibraciones: paso 5, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje del panel frontal, Retira el aislante de vibraciones: paso 5, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje del panel frontal, Retira el aislante de vibraciones: paso 5, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones situado debajo del lector de la tarjeta SIM
    • Ten cuidado de no pinchar ni romper el cable plano del botón de inicio.
    • Retira el aislante de vibraciones.
  6. Extracción del ensamblaje del panel frontal: paso 6, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje del panel frontal: paso 6, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje del panel frontal: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar el cable del botón Home de la carcasa trasera.
    • El cable está fijado con un ligero adhesivo.
  7. Extracción del ensamblaje del panel frontal, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 7, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje del panel frontal, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 7, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje del panel frontal, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 7, imagen 3 de 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Retira el conjunto del panel frontal.
    • Insertar traducción aquíUtiliza una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo que pueda seguir uniendo el conjunto del panel frontal al marco.
    • Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina,como cinta Kapton (poliimida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de repuesto de iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas zonas del digitalizador pueden conectarse a tierra contra otros componentes, provocando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
    • Durante el montaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier resto de adhesivo del iPad y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y un paño sin pelusas. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y garantiza que se adhiera correctamente.
    • Prueba las funciones de tu iPad e instala tiras adhesivas precortadas en la parte posterior de la pantalla utilizando nuestra guía de aplicación de adhesivo para pantallas antes de sellarlo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,298 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 25
