Introducción
Utiliza esta guía para quitar el conjunto central de tu TicWatch Pro 3 GPS, incluida la placa base, la placa secundaria, la batería y los botones del reloj.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar el ensamblaje de la cubierta posterior cuando vuelva a armar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero perderá su clasificación de IP (Protección de Ingreso).
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, desconecta el reloj del cargador y apágalo.
Retira la correa del reloj.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan la tapa trasera.
Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del reloj durante 5 minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Inserta el extremo plano de un spudger en la abertura del micrófono en el borde superior de la tapa trasera.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el conjunto de la cubierta trasera. Esto puede requerir algo de fuerza.
Abre el conjunto de la cubierta trasera 45 grados para acceder al cable del conjunto del sensor.
Usa un spudger para desconectar el cable del conjunto del sensor levantando el conector de su zócalo.
Retira el conjunto de la cubierta trasera.
Usa un spudger para desconectar el cable del micrófono levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan el ensamblaje del núcleo.
Inserta la punta de un spudger entre el borde derecho del conjunto central y el marco del reloj.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el ensamblaje del núcleo.
Con cuidado, abre el ensamblaje del núcleo como si fuera la portada de un libro.
Usa un spudger para desconectar la pantalla y los cables del digitalizador levantando los conectores de sus enchufes.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna Resolución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/TicWa...|Comunidad de respuestas de TicWatch Pro 3].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
