Saltar al contenido principal
Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2
Qué necesitas
  1. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Apagar el reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Apagar el reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Galaxy Watch Active2 manteniendo presionado el botón inferior durante aproximadamente 3 segundos. Deberías sentir una vibración corta.
    • Cuando aparezca el símbolo de "Power off", toca el centro de la pantalla para que se apague. Deberías sentir una vibración más larga para confirmar.
  2. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Retirar los tornillos traseros: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Tri-point Y00 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm de largo en la parte posterior del reloj.
  3. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura y colócala entre la tapa trasera de plástico y la carcasa de metal cerca de los botones.
    • Empuja la púa de apertura en el espacio para separar la tapa trasera de la carcasa.
    • No quites la tapa trasera del todo todavía. Hay un cable que lo conecta a la placa base.
  4. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Desconectar la matriz de sensores: paso 4, imagen 1 de 2 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Desconectar la matriz de sensores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la tapa trasera para acceder al conector del conjunto de sensores.
    • Usa un spudger para desconectar la matriz de sensores de la placa base.
  5. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Retirar la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
  6. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 1 de 3 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 2 de 3 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar la pantalla y el altavoz
  7. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 1 de 3 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 2 de 3 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono.
  8. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Levantar el conjunto central: paso 8, imagen 1 de 2 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Levantar el conjunto central: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca un spudger debajo de la placa base en la parte superior derecha al lado del conector de la pantalla.
    • Gira ligeramente y haz palanca con el spudger para aflojar el conjunto central.
    • Puede que te ayude revisar también los comentarios debajo de esto y el siguiente paso si tienes dificultades.
  9. Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 1 de 3 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 2 de 3 Extracción del Conjunto Central del Galaxy Watch Active2, Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 3 de 3
    • Toma el conjunto central y deslízalo con cuidado para sacarlo de debajo de los cables.
    • Retira el conjunto central
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
124,107 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 8,286
