Saltar al contenido principal
Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW
Qué necesitas
  1. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Preparación: paso 1, imagen 1 de 3 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Preparación: paso 1, imagen 2 de 3 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Preparación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar el desmontaje, apaga la impresora y desconecta el cable de alimentación.
    • Abre la puerta de acceso frontal y retira las tarjetas o cables presentes. Cierra la puerta de acceso.
    • Retira la bandeja de papel.
    • Retira los cartuchos de tinta.
    • Es posible que desees instalar la Pieza Protectora para evitar que los tubos de tinta se sequen mientras se retiran los cartuchos.
    • Abre la cubierta de la impresora usando los soportes para los dedos en los costados.
    • Desenchufa y retira los cables presentes debajo de la cubierta.
    • Retira las tapas del puerto LAN y del puerto EXT (si están presentes).
  2. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Quitar el soporte de la cubierta: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Quitar el soporte de la cubierta: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Quitar el soporte de la cubierta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes la cubierta con una mano, tira del gancho en la parte posterior del amortiguador de soporte y luego retira el amortiguador de la cubierta.
    • Retira el amortiguador del soporte.
    • Coloca el soporte en posición vertical y tira de él hacia afuera de la impresora.
  3. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta del arnés: paso 3, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta del arnés: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo o un spudger para desenganchar las dos pestañas en el lado derecho de la cubierta del arnés haciendo palanca hacia arriba.
    • Retira la cubierta del arnés. Hay dos pestañas en el lado izquierdo que debes mover libremente y una en el frente.
  4. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Quitar el tornillo de puesta a tierra: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips n.º 2 de 6 mm del cable de conexión a tierra del arnés del motor del ADF.
    • Par de torsión: 0,40±0,10 N•m
    • El manual de servicio de Brother enumera los torques para todos los tornillos, pero no debería ser necesario con un torque adecuado.
  5. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW: paso 5, imagen 1 de 1
    • En los pasos siguientes, desconectarás los siguientes cables:
    • Cable plano CEI
    • Arnés del motor del escáner
    • Arnés del motor ADF
    • Arnés del sensor de posición de escaneo de documentos/detección de documentos
  6. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW: paso 6, imagen 1 de 1
    • Extrae el cable plano CIS de su zócalo.
    • Saca todos los cables planos directamente de sus enchufes, tirando de los cables en las pestañas azules.
  7. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW: paso 7, imagen 1 de 1
    • Saca el arnés del motor del escáner de su zócalo.
  8. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW: paso 8, imagen 1 de 1
    • Saca el arnés del motor ADF de su zócalo.
  9. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW: paso 9, imagen 1 de 1
    • Saca el arnés del sensor de posición de escaneo de documentos/detección de documentos de sus zócalos.
  10. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Apertura del soporte del arnés del escáner: paso 10, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Apertura del soporte del arnés del escáner: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el soporte del arnés del escáner y el marco para liberar la pestaña. Hay una segunda pestaña en el lado opuesto.
    • Levanta el soporte del arnés del escáner para sacarlo de su marco.
    • Nota de Reensamblaje: Antes de volver a colocar el soporte del arnés, se recomienda volver a colocar el soporte de la cubierta (Paso 2) para minimizar la tensión en los arneses de cableado.
  11. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Fijación del soporte del arnés del escáner: paso 11, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Fijación del soporte del arnés del escáner: paso 11, imagen 2 de 2
    • Empuja la pestaña para fijar el soporte del arnés del escáner a la cubierta del escáner.
    • Desconecta el arnés del sensor de posición de escaneado de documentos/detección de documentos y el arnés del motor ADF del soporte del arnés del escáner.
    • Durante el reensamblaje, coloca una almohadilla de 20 mm de grosor (libro, pila de papel) en el cristal del escáner, cierra la cubierta del escáner, luego dirige el arnés del sensor de posición de escaneado de documentos/detección de documentos y el arnés del motor ADF a través del soporte del arnés.
    • Esto asegurará la tensión adecuada del arnés para permitir el escaneo de libros gruesos.
  12. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta del escáner: paso 12, imagen 1 de 1
    • Con ambas manos, tira de la cubierta del escáner hacia atrás mientras la sostienes verticalmente y luego levántala de la impresora.
  13. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta superior: paso 13, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta superior: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos Phillips n.º 2 de 12 mm que sujetan la cubierta superior a la impresora.
    • Par de torsión: 0,70±0,10 N•m
    • Retira la cubierta superior.
    • Al volver a instalar, asegúrate de que el soporte del cableado del panel de control se deslice en su ranura en la cubierta superior.
  14. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Extracción del cableado de la caja del absorbedor de tinta: paso 14, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Extracción del cableado de la caja del absorbedor de tinta: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el sensor de absorción de tinta llena de su zócalo.
    • Desconecta el cableado de su arnés.
  15. Extracción de la cubierta superior de MFC-J4410DW, Desenganchar el absorbedor de tinta: paso 15, imagen 1 de 1
    • Desengancha el absorbedor de tinta del arnés tirando de él hacia arriba y hacia la derecha.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Calion
Miembro Desde 12/24/10
3,184 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Syler Solutions Miembro de Syler Solutions
Business
1 Miembro
12 Guías creadas
6 comentarios
Muchas gracias me encanta la dedicacion y lo claro que esta hecho el manual.
Patricia Verdera - Contestar
Calion,
Quite good instructions. However I needed to get to the power supply, and most of this was very useful, because there are 2 screws supporting the power supply you need to take out with the uper cover removed and the fronf left corner moulding removed. But step 14 and 15 are not necessary, and some of the cable disconnections are not needed.
On step 2 also showing the support damper (removed) with an arrow showing the hook on the back of the support damper would have saved lots of time as I had great difficulty with this step.
Thanks again
Ian
Ian Shannon - Contestar
I can see how that would be helpful. Feel free to add it!
Calion -
Thanks! Glad it was helpful!
Calion -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 3,147
