Introducción
En esta guía aprenderás a sustituir la batería de Asus Vivobook X540SA-BPD0602V. Las baterías deberían sustituirse cada 2 años, el período de vida que ofrecen los fabricantes, después de ese tiempo, pueden fallar. Cualquier tipo de alimentación debe ser desconectada, incluso la batería, antes de realizar cualquier tipo de reparación, por seguridad.
Por seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo Esto reduce el riesgo de sobrecalentamiento si la batería se daña durante la reparación. Si tu batería está hinchada, take appropriate precautions.
Qué necesitas
Apaga el portátil usando el botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. Asegúrate que el alimentador está desconectado.
Con mucho cuidado, extrae la batería con la herramienta azul de apertura de IFixit. Fíjate en la zona resaltada en la foto para girar y extraerla con suavidad, evitando cortocircuitos.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Easy, and nice guide.
To be honest you don't need make pint 6 - unplug keyboard and pad cable. You can just move cover a bit to your side (pull into your direction) then you will get a lot space to pull out battery.
