Saltar al contenido principal
Extracción de la Carcasa Trasera del Lenovo IdeaPad Flex 4-1470
Qué necesitas
  1. Extracción de la Carcasa Trasera del Lenovo IdeaPad Flex 4-1470, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la computadora esté completamente apagada antes de iniciar esta guía.
    • Remueve los ocho tornillos de 6 mm utilizando un destornillador Phillips #0.
    • Remueve los dos tornillos de 11 mm que utilizan un destornillador Phillips #0.
  2. Extracción de la Carcasa Trasera del Lenovo IdeaPad Flex 4-1470: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción de la Carcasa Trasera del Lenovo IdeaPad Flex 4-1470: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita la tapa trasera insertando la herramienta de apertura de plástico en las bisagras y calzándola entre la tapa trasera y el cuerpo.
    • Sigue a lo largo del borde trasero con la herramienta de apertura de plástico, levantando la tapa a medida que avanzas. Es normal escuchar sonidos de chasquidos y clics cuando la tapa trasera se sujeta con clips.
    • Remueve la tapa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Demario Robinson
Miembro Desde 10/02/17
1,038 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
can someone please tell me where to find the back cover? i need to order it
angel etoile - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 19,164
