Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía muestra cómo quitar los botones del mando, lo que permite al usuario sustituirlos por botones nuevos, limpiarlos o personalizarlos.
Utiliza esta guía si uno o varios de los botones de tu dispositivo están rotos, el dispositivo no responde o están sucios.
Advertencia: Ten cuidado al colocar el joystick boca abajo sobre la mesa. El joystick puede agrietarse si se coloca con demasiada fuerza. Asegúrate de girar el dispositivo con suavidad y colocarlo boca abajo. Puede resultar útil equilibrar el otro lado del dispositivo para distribuir el peso.
Advertencia: Los componentes de los botones (pestañas de plástico, cableado, conectores) son muy frágiles. Manipúlalos con cuidado para evitar romperlos o dañarlos.
Qué necesitas
Coloca el mando boca abajo (con los botones y el joystick hacia abajo).
Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los ocho tornillos de 9.65 mm situados en la placa posterior de fieltro y metal.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
