Introducción
Das Service Menü ist nützlich um Bauteile und Sensoren zu testen. Weiterhin werden eine Menge von Statistiken und Fehler angezeigt.
Stecke den Stecker in die Steckdose. Schalte das Gerät aus.
Drücke und halte die beiden Tasten "ml" und "Zwei Tassen" gleichzeitig. Schalte die Maschine ein. Wenn das Service Menü erscheint, lasse die beiden Tasten los.
Nun hast du eine große Auswahl:
Zum Navigieren drehe am großen Rad.
Um in einen Unterpunkt zu gelangen betätige die "ml" Taste.
Um einen Test zu starten, drücke das große Rad.
Zurück geht's mit der "Bohnen" Taste.
Um das Service-Menü zu verlassen, drücke die Einschalttaste.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
