Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el extremo derecho del embellecedor central: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el extremo derecho del embellecedor central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apagua el controlador antes de empezar.
    • Introduce una púa de apertura por debajo del embellecedor central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  3. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el extremo izquierdo del embellecedor central: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el extremo izquierdo del embellecedor central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura por debajo del embellecedor central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  5. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del embellecedor central para soltar los clips restantes.
    • Levanta el embellecedor central sobre los joysticks para retirarlo.
    • Durante el montaje, coloca el embellecedor central en su sitio y presiona a lo largo de todos los bordes para enganchar los clips que lo sujetan al controlador.
  6. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano del spudger en el hueco situado encima del botón L1.
    • Cubre el botón con el pulgar para evitar que salga despedido por la habitación.
    • Haz palanca hacia arriba para extraer el botón L1.
  7. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano del spudger en el hueco situado encima del botón R1.
    • Haz palanca con el spudger hacia arriba para extraer el botón R1.
  8. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje de los tornillos de la caja: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6,5 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6,5 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde puntiagudo de un spudger para soltar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Retira la carcasa trasera: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del DualSense Controller v2, Retira la carcasa trasera: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con las manos, extrae con cuidado la carcasa trasera del controlador.
    • Durante el montaje, asegúrate de que los cables rojo y negro del motovibrador no queden aprisionados entre la carcasa delantera y trasera.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,715 Reputación
290 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 1,702
