Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900
Qué necesitas
    1. Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Quitar la conexión del puerto serie: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Quitar la conexión del puerto serie: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Quitar la conexión del puerto serie: paso 1, imagen 3 de 3
      • Afloja los tornillos del puerto serie girándolos manualmente en sentido antihorario.
      • Después de aflojar los tornillos, extrae el puerto serie.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Retirar la tapa: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Retirar la tapa: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Retirar la tapa: paso 2, imagen 3 de 3
      • Levanta la tapa hasta su posición vertical.
      • Tira de la tapa hacia arriba para separarla del escáner.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Desengancha las pestañas de plástico: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Desengancha las pestañas de plástico: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Desengancha las pestañas de plástico: paso 3, imagen 3 de 3
      • Introduce las herramientas de apertura de plástico en la ranura que hay entre la parte superior y la inferior de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Continúa con la separación de las pestañas: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Continúa con la separación de las pestañas: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Continúa con la separación de las pestañas: paso 4, imagen 3 de 3
      • Después de colocar una herramienta de apertura de plástico en la ranura, desliza otras herramientas de apertura de plástico a lo largo de la ranura para separar la parte superior de la parte inferior de la carcasa.
      • Recorre todo el contorno de la carcasa hasta que puedas levantar la tapa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Retira por completo la tapa superior: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Retira por completo la tapa superior: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior del escáner Microtek ScanMaker 5900, Retira por completo la tapa superior: paso 5, imagen 3 de 3
      • No retires la tapa por completo hasta que hayas desconectado el cable plano sujeto a la parte frontal de la tapa superior.
      • Para ello, sujeta la tapa superior por los lados y gírala noventa grados hasta que quede perpendicular a la tapa inferior.
      • Sujeta el cable plano y extráelo suavemente de su ranura con los dedos.
      • Ahora puedes retirar la tapa superior de la tapa inferior sin peligro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
Miembros de 2
132 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 2,501
