Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu glorious Model 02 Pro, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Girar: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Girar: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al ratón para acceder a la parte inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar las patas: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar las patas: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar las patas: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira las patas superiores e inferiores
      • Asegúrate de guardarlas y no perderlas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Quitar los tornillos: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Quitar los tornillos: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Quitar los tornillos: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador PH001 para quitar ambos tornillos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Desengancha la pieza de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Desengancha la pieza de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Desengancha la pieza de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
      • (Ignora la pegatina del pájaro)
      • Desliza una púa de apertura y muévela suavemente por la placa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Igual que el paso 4: paso 5, imagen 1 de 1
      • Después de soltar la última pestaña, la pieza debería desprenderse para revelar... (redoble de tambores) ¡Más pestañas!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar los botones del ratón: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar los botones del ratón: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar los botones del ratón: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta un spudger de plástico a través de las pestañas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Desatornillar: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Desatornillar: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Desatornillar: paso 7, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de quitar el cuarto tornillo, que está situado horizontalmente respecto al otro tornillo superior
      • Mantén estos tornillos separados de los del principio; estos 4 son ligeramente más pequeños
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Quitar la carcasa interior: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Quitar la carcasa interior: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Quitar la carcasa interior: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa una combinación de la ventosa y haz palanca con las manos. Ten cuidado, ya que los cables de la placa madre y de la batería pueden dañarse
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar la carcasa: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar la carcasa: paso 9, imagen 2 de 2
      • Levántalo de la carcasa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Desenchufar la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Desenchufar la batería: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desenchufa el conector JST de la batería de celda LiPo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar la placa base: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del Glorious Model O2 Pro, Retirar la placa base: paso 11, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los 3 tornillos más pequeños y luego retira la placa base de la carcasa
      • Gracias por leer mi primera guía de iFixit (D.E.P. mi púa de apertura)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
0DanDan0
Miembro Desde 08/17/23
274 Reputación
1 Guía escrita
3Guía Comentarios
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - Contestar Compartir
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - Contestar Compartir
Dont think i can...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 2,904
