Introducción
El Backbone One se cuela en el mercado de los juegos para móviles con un puñado de características interesantes, como un puerto Lightning passthrough, un conector para auriculares (¡nuevo!) y algunos controles dedicados como la grabación de partidas y el silenciamiento instantáneo. Pero, ¿se puede reparar también este mando compacto del iPhone? Veámoslo más de cerca.
Para más desmontajes y noticias imperdibles del mundo de la reparación, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Y para recibir toda esta información directamente en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro newsletter.
Qué necesitas
Este mando similar a los Joy Con puede parecer igual que cualquier otro gamepad; sin embargo, al menos sobre el papel, tiene algunas sorpresas. Vamos a desvelar algunas:
D-pad y palanca a la izquierda. Botones A-B-X-Y y palanca a la derecha. Botones frontales y gatillos en cada lado.
Puerto Lightning para cargar y conectar accesorios.
Toma de 3.5 mm para auriculares; una presencia bienvenida, después de haber sido abandonado por el iPhone en 2016 y no haber vuelto a aparecer (es decir, casi nunca). ¡Bienvenido, amiguito!
Botones específicos para silenciar al instante, lanzar la aplicación Backbone y grabar el juego.
No podemos decir si la ausencia de batería y de Bluetooth es una característica digna de mención, pero sin duda reduce el número de cosas que pueden ir mal.
El Backbone One no es tan plegable como el Razer Kishi. Sin embargo, cuando se juega con él, en su forma totalmente extendida es decididamente esbelto.
Si la funda de tu teléfono añade un volumen importante al conjunto, es posible que tengas que quitarla para que quepa cómodamente dentro del Backbone One. ¿No es eso lo que te convierte en un verdadero jugador?
Basta de hablar... ¡Qué comience el juego!
El arranque es muy rápido gracias a unos tornillos Phillips externos en el mango derecho. Nos gustaría tener la oportunidad de agradecer a Backbone por tener las agallas de no pegar todo esto. ¡Hurra!
Debajo de la carcasa exterior de plástico, hay algunos cables de colores y nuestro primer vistazo al interior del Backbone One.
Liberamos el cable de interconexión de su conector ZIF y desconectamos los dos cables del conector Lightning de la placa base.
Unos cuantos tornillos Phillips después, podemos sacar el botón frontal, el gatillo y nuestra primera placa de circuito.
Veamos cómo encaja esta tabla en el juego:
El joystick, soldado a la placa (no es precisamente un buen comienzo, si la lección de Nintendo nos ha enseñado algo.
Seis contactos clicables para los botones A-B-X-Y + el botón de la aplicación Backbone + un botón de opciones
Skyworks 52101-11 MF1639-07515 AS98K TWN
SoC de un solo chip Avnera AV3425C para auriculares inteligentes Lightning
Un botón de parachoques soldado
Un sensor de efecto Hall soldado para el botón de disparo
Un puerto Lightning soldado que sirve de puente para alimentar tu teléfono o dar voz a tus auriculares
En el lado izquierdo encontramos una configuración casi idéntica, hasta los tornillos Phillips y el conector ZIF.
Pero nos quedamos momentáneamente perplejos al intentar quitar el botón de disparo. Resulta que está asegurado por un solo tornillo bien escondido.
¿Ves el ángulo de ese destornillador? Si parece que está mal, es porque no es así como se supone que funcionan los tornillos. De hecho, nos sorprendemos un poco cuando se gira de forma segura y el gatillo se deposita en la mesa.
Ahora veamos qué ofrece la tabla de la izquierda:
Otro joystick soldado (como el Razer Kishi)
Cuatro contactos de oro para la almohadilla de cuatro vías y cuatro orificios para sujetar su cubierta de silicona
Dos contactos cromados clicables para los botones de pantalla/grabación y opciones
Una toma de auriculares de 3.5 mm
A continuación busquemos la columna vertebral de este Backbone. Está en esta zona de aquí, cerca de la palabra "Backbone".
El mecanismo de sujeción deslizante utiliza un par de muelles planos en espiral que se desenrollan cuando se separan las asas. Esto proporciona una compresión más consistente y un agarre más firme que el Razer Kishi, que utiliza muelles de extensión helicoidal para abrazar tu smartphone.
Herramienta utilizada en este paso:Minnow Driver Kit$14.95
El puerto Lightning se fija con dos tornillos, lo que facilita la sustitución de esta pieza de gran desgaste si falla.
El cable de interconexión se agita dentro de la carcasa, pero no se puede quitar sin causar daños irreparables, así que lo dejaremos donde está por ahora.
Liberamos los resortes con nuestro juego de´ de puntas de precisión Minnow para salvar la partida antes del juego final.
- Utilizando herramientas bastante comunes, el desmontaje es fácil: los componentes se fijan simplemente con tornillos.
- El conector Lightning se puede sustituir fácilmente retirando la tapa y los dos tornillos.
- Aunque no se utiliza adhesivo, algunos tornillos, sin razón aparente, son difíciles de alcanzar.
- Los botones frontales están soldados a sus respectivas placas, por lo que es necesario tener conocimientos de microsoldadura para sustituirlos.
- Ambos joysticks están soldados directamente a las placas, al igual que el puerto Lightning que hace de puente con el teléfono.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
71%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
My right side joystick broke how can I fix it
Hi Randy, unfortunately, the joysticks are soldered to the mainboard. Check out this guide: Desmontaje del Backbone One
Is there any chance to change the clicking contacts of the A-B-X-Y Buttons to silent ones? Thank you for helping and best regards
Hi, it looks complicated, perhaps impossible. I had a look on mine and it looks like the clicking part is inside the six domes, soldered to the board. So the boring clicclicclics will remain.. BR
Does anybody know where to get the Lightning port?
