Saltar al contenido principal
Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series, Panel Lateral: paso 1, imagen 1 de 1
    • Nunca lo olvides: ¡desconéctalo!
    • Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa y el grupo de preparación.
    • Retira la tapa del recipiente de café y retira todos los granos de café.
  2. Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 en la parte superior del panel lateral derecho.
    • Algunos modelos no tienen estos tornillos. Entonces los paneles laterales sólo se mantienen en su lugar mediante pestillos, algunos de los cuales se aprietan muy fuerte. Quizás tengas que quitar la parte trasera primero.
  3. Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la máquina de lado de modo que el lado del tanque de agua quede hacia arriba.
    • El panel lateral se sujeta esencialmente al suelo mediante cinco fuertes pestillos. Haz palanca para abrir las clavijas con una herramienta de palanca fuerte. Esto es bastante difícil y necesitas mucha fuerza.
    • Si los pestillos están sueltos, puedes retirar el panel lateral desde abajo. Pero todavía está agarrotado en otros lugares.
    • Utiliza una herramienta de plástico para levantar la cubierta superior unos milímetros y retira el panel lateral hacia arriba. La mayor parte del tiempo todavía se atasca, especialmente en el borde delantero, por lo que hay que tirar con fuerza.
  4. Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series: paso 4, imagen 1 de 1
    • Es posible que tengas que hacer palanca en el borde frontal con una herramienta de plástico.
    • Levanta el panel lateral, pero no lo retires por completo todavía. Todavía está conectado con una manguera de silicona.
    • La tapa del tanque de agua está ubicada en la parte superior del panel lateral. Levántala y sácala de las bisagras.
  5. Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el interior de la manguera de silicona que conduce a la conexión de agua del tanque.
  6. Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta sobre la electrónica.
    • Los componentes más importantes se pueden ver en la segunda imagen:
    • Calentador
    • Válvula cerámica/válvula de preparación (según modelo)
    • electrónica
    • bomba
    • silenciador
    • caudalímetro
  7. Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series, Parte trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de la parte trasera de Siemens EQ Series, Parte trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • El panel trasero se retira de forma similar al panel lateral. Para hacer esto, coloca la máquina de lado de manera que el suelo mire hacia ti.
    • Suelta los tres fuertes pestillos del suelo utilizando una fuerte palanca.
    • Coloca la máquina nuevamente en posición vertical con la parte posterior hacia ti,
    • La parte trasera todavía está bloqueada a la izquierda con tres lengüetas de cierre a modo de bayoneta. Levanta la parte superior unos 5 mm y empuja la parte trasera hacia arriba unos 5 mm, probablemente se pegará mal la primera vez. Entonces podrás quitarlos.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,784 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 1,759
