Saltar al contenido principal
Este teardown está en en curso – Recarga periódicamente para ver los cambios más recientes!
Qué necesitas
  1. Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Luego de este procedimiento parecía haber más luz de fondo en mi tableta. No estoy seguro si estaba allí antes, así que deben tener cuidado.
    • Retirar la tableta de la base
    • Encuentra el mejor lugar para insertar la púa plástica ( yo use la ranura de la tarjeta micro-sd). Cuidadosamente vamos por el perímetro de la tableta y abrimos los clics de la tapa trasera
    • Toma nota de todos los clips. La tapa trasera esta sujeta con todos esos alrededor.
  2. Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes internas 1: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes internas 1: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes internas 1: paso 2, imagen 3 de 3
  3. Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes internas 2: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes internas 2: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes internas 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Modelo de la batería #PA5190U-1BRS
    • Número de parte de la placa madre #DAOZC1MBADO REV:D
    • Botón capacitivo/Número de parte de la base #3TCZ1T80000
    • Para volver a ensamblar sigue en orden inverso.
  4. Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Desmontaje del teclado: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Desmontaje del teclado: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Desmontaje del teclado: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con el teclado separado, remueve todos los tornillos de abajo. Los 4 tornillos superiores son más largo que los 6 que están en la parte baja.
    • Número de parte de la tapa trasera del teclado #ZYE35CZ1BA0100140810-01 REV:3A
    • Placas y pesos del teclado
  5. Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes del teclado: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes del teclado: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226, Partes del teclado: paso 5, imagen 3 de 3
    • La placa del conector en el teclado, parece que se le puede añadir un segundo HDD/SSD pero el conector no está soldado en el lugar.
    • Número de parte del teclado #CZ1D30E51001CC
    • Placa del mouse, pesa izquierdo y placa frontal del led
    • Para volver a ensamblar, sigue en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sasa Macura
Miembro Desde 08/05/14
177 Reputación
2 Guías creadas
3 comentarios
lindas fotos pero no hay un video que muestre como demontar la tapa.
ximena - Contestar
muy ilustrativas las imagenes.. tendras algunas donde se vea el mecanismo del teclado donde sujeta a la pantalla ?
carlos - Contestar
i need keyboard for this lap how i can get it
Hussien Mahmoud - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 7,483
