Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
After this procedure there seemed to be more back light bleed on my tablet.  Not sure if it was there before so be careful. Remove the tablet from the dock.
Back Cover
  • After this procedure there seemed to be more back light bleed on my tablet. Not sure if it was there before so be careful.
  • Remove the tablet from the dock.
  • Find the best place to insert your plastic pry tool (I used the Micro-SD slot). Carefully go around the perimeter of the tablet and unclip the back cover.
  • Take note off all the clips. The back cover is held in place with a ton of these all around.
Luego de este procedimiento parecía haber más luz de fondo en mi tableta. No estoy seguro si estaba allí antes, así que deben tener cuidado.
Retirar la tableta de la base
Encuentra el mejor lugar para insertar la púa plástica ( yo use la ranura de la tarjeta micro-sd). Cuidadosamente vamos por el perímetro de la tableta y abrimos los clics de la tapa trasera
Toma nota de todos los clips. La tapa trasera esta sujeta con todos esos alrededor.
