Introducción
Para variar, volteamos nuestras herramientas hacia un teléfono bastante discreto, uno de los miembros más nuevos en la serie Galaxy J de gama media: el J6. Debutó junto al J4 y el J8. ¿Qué lo hace especial? Bueno, primero es especial porque recibe el tratamiento de desmontaje.
Sus predecesores, el J3 y J5, parecen ser especialmente populares entre nuestros reparadores de habla hispana. Ya que nos pidieron con un amable "por favor", estamos encantados de responderles. Vamos a darles lo que nos piden y espiar dentro del J6.
Para mantenerse al día con todas nuestros hazañas de desmontaje, síguenos en Instagram, Twitter, y Facebook.
Qué necesitas
Con actualizaciones anuales para los teléfonos J3, J5 y J7, el J6 tiene su debut este año.
Una revisión breve de las especificaciones nos muestra:
Pantalla sAMOLED de 5.6 pulgadas con una resolución de 720×1480 pixeles.
Un procesador de ocho núcleos , 1.6 GHz Cortex-A-53 Exynos 7870 con Android 8 y 3GB de RAM.
Almacenamiento integrado de 32 GB (con 256 GB adicionales disponibles a través de expansión de tarjeta microSD)
Una cámara trasera con 13MP y una cámara selfie que ofrece 8MP.
149.3 × 70.2 × 8.2 mm de tamaño y 154g en la balanza.
Android 8.0
Sin tornillos externos para guiar nuestro camino, atacamos la cubierta posterior como un posible punto de entrada, pero después de un calentamiento y palanca sin éxito, nos damos por vencidos y probamos suerte en la pantalla.
Después de algunas acciones de iOpener e iSclack, el panel táctil parece separarse bastante limpiamente. ¿Es esta una pantalla reparable y no ligada como en los viejos tiempos?
Tristemente, no, parece que nos frustró un adhesivo extra fuerte debajo del panel sAMOLED, que se mantuvo mientras el pegamento del panel táctil cedía. Resultado final: visualización reventada.
Desconectamos el conector protegido y retiramos el ensamblaje de la pantalla que no ha sido fusionado para continuar nuestro viaje.
Parece que esos tornillos que esperábamos ver en la parte exterior fueron ya utilizados en el marco medio.
Así que sacamos nuestro kit de destornilladores Mako para remover unos cuantos tornillos Phillips...
y finalmente sacar el marco medio.
Del otro lado del marco medio encontramos finalmente la batería pegada en su lugar.
Luego de un poco de calor y un ligero convencimiento, podemos sacar la fuente de energía para inspeccionarla.
Con 3000mAh y 11.55 Wh, la batería está a la par con la del J5 del año pasado y un poco más débil que la del J7 de año 2017 (3600mAh).
Antes de echarle un vistazo a la placa madre, removemos la cámara frontal de 8MP en la parte superior y la toma de auriculares de 3.5 mm en la parte inferior.
Para nuestra decepción, el puerto de carga USB está soldado a la placa madre, nada que sacar (o reparar fácilmente) aquí.
Desafortunadamente, esto reduce la alegría de desmontar el J6. Pero no hemos terminado todavía.
En el frente de la placa madre, encontramos:
Samsung KLMBG2JETD-B041 memoria flash de 32GB
Samsung 3 GB de memoria en capas sobre el chip Exynos 7870
Y en la parte posterior, tenemos:
CI de administrador de energía S515 606FUU
MF IC S925D2
Amplificador de potencia multibanda Skyworx 77656-11
- Los únicos tornillos que se usan son tornillos Phillips estándar (se conceden, hay casi demasiados).
- Se le da prioridad a la reparación de la pantalla, ya que es la primera parte que sale, pero a costa de dañarla, lo que hace que las reparaciones a otros componentes sean riesgosas.
- La batería está enterrada debajo de la placa base y se adhiere al marco, lo que dificulta su reemplazo.
- El puerto USB de alto desgaste está soldado a la placa madre, lo que requiere un alto nivel de habilidades y equipos para esta reparación demasiado común.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14Guía Comentarios
Where is the Simms card reader?
Cara, que aparelho complicado. Apliquei todos os métodos que conheço e a tela quebrou da mesma maneira que com vcs… Muito ruim! naõvou receber estes nem para troca de bateria… Alto risco de prejuízo…
Design feito para não facilitar manutenção. Se mantivessem o acesso dos parafusos pela parte traseira se conseguiria soltar a estrutura intermediária com o display ainda acoplado e depois, retirada a bateria, se removeria a cola sem destruir tudo… Design medíocre.. Ou bem planejado para ser descartável.
J6 não quer ligar
Aqui em nossa assistência, esquentamos a tela na maquina um pouco e após feito isso, começamos o trabalho da retirada do display, com a ajuda de sucção descolamos uma pequena fresta, e introduzimos pouco a pouco álcool 99,8% , e com a ajuda de uma espátula, para que possamos retirar o display sem maiores transtornos…paciência é de grande importância para abrir esse tipo de aparelho. Fazemos isso com todos os dispositivos que precisa retirar o display, e que seja amoled ( super amoled, oled, etc ) devido não correr o risco de manchar com o álcool, como acontece nos aparelhos com display LCD que mancha com o álcool que acaba penetrando nas camadas do lcd.
