Qué necesitas
Resumen del Video
- Los conjuntos externos se mantienen unidos con clips en lugar de con pegamento, lo que hace que el proceso de entrada no sea destructivo.
- El desmontaje puede realizarse con herramientas de palanca comunes y un destornillador Phillips.
- Los auriculares utilizan pilas de botón que son relativamente fáciles de encontrar en Internet para futuras sustituciones.
- La batería del estuche de carga es más fácil de reemplazar, pero lo más probable es que sea más difícil de conseguir.
- Se utiliza adhesivo para mantener unidos muchos de los componentes internos, aunque no es excesivo y se puede reutilizar para volver a montarlos.
- Una vez abierto, es necesario hacer palanca con cuidado para separar algunos componentes adheridos sin romper los frágiles cables.
- Algunos cables de la caja de carga están soldados directamente a la placa madre en lugar de utilizar almohadillas de contacto o conectores de placa.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
6
Reparabilidad 6 de 10
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
%#*@, I wish you were my friend. I would then buy you a case of beer for you to tear apart my hearing aid and give it a good cleaning.
icomeau - Contestar
Someone accidentally washed my charging case…thank God the earbuds weren’t a part of it. However, ever since it refuses to charge my earbuds and I cant find a replacement online. Any ideas?
Mohsin Khan - Contestar
You can take it apart and let it all dry out for a little while! If it’s not working after that, you can check eBay for someone selling a working case by itself.
Taylor Dixon -
I accidentally dropped one earbud and it got stepped on and now it won't work, like it doesn't connect or play music, is there a way to repair or do I need a new set?
Gabriel Pulido - Contestar
It’s hard to say for sure what exactly broke inside the bud, but if you can find some parts on eBay or somewhere then you can probably bring the bud back to life! The tricky part is finding the parts since the buds are so new.
Taylor Dixon -
