Qué necesitas
Retire los 10 tornillos Torx T6 según lo indicado y levanta la tapa trasera. Yo levanté desde la parte superior (el punto medio del chasis entre las dos bisagras) ya que me pareció más fácil de esa manera. Puedes usar una herramienta de palanca para completar este paso.
Todas las partes han sido identificadas en las fotos.
Desconecte la batería como se muestra. Este es un paso muy importante antes de realizar cualquier actualización o desmontaje adicional.
Retire la cubierta metálica. Puede usar una herramienta de palanca para quitarla. Una vez que la haya sacado, debería poder ver la RAM y el conector.
Retirar la RAM es fácil. Necesitará ambas manos. Empuje suavemente las lengüetas metálicas hacia afuera de la RAM como se muestra con los marcadores amarillos, y la RAM debería saltar hacia arriba. Una vez hecho esto, sáquela suavemente del zócalo
Para la instalación de la nueva RAM, inserta la RAM en un ángulo de 45 grados en el zócalo y presiónala hacia abajo hasta que las lengüetas metálicas hagan clic y la mantengan en su lugar.
La RAM es de Samsung y la especificación es DDR4 2666 MHz. Mi unidad venía con 8 GB de RAM (4 GB soldados en la placa y 4 GB en un módulo que se puede actualizar por el usuario).
Es sorprendente ver que, aunque el AMD Ryzen 5 3500U soporta hasta 2400 MHz de RAM DDR4, Lenovo está utilizando RAM de 2666 MHz en él. La memoria opera a 2400 MHz, lo cual se puede ver en CPU-Z u otro software similar.
Lenovo ha utilizado un SSD NVMe Samsung PM981. Mi variante venía con uno de 1 TB.
Lenovo ha utilizado un sello de garantía y, por lo tanto, sabrán si el SSD ha sido retirado.
El reemplazo es bastante sencillo. Una vez que el tornillo esté fuera, levante el SSD suavemente y sáquelo. Invierta el procedimiento para instalar otro SSD.
Retire los tres tornillos como se muestra y el disipador de calor con cuidado. No fuerce el disipador, ya que la pasta térmica existente puede causar algo de adhesión.
Limpie la pasta térmica existente de la CPU y la parte inferior del disipador. Puede usar alcohol isopropílico (IPA) y algunos bastoncillos de algodón para el procedimiento.
Mi unidad vino con un procesador AMD Ryzen 5 3500U de cuatro núcleos y 8 hilos.
Después de completar la aplicación de la pasta térmica, siga los pasos en orden inverso.
Antes de conectar la batería, asegúrese de que todo en la placa base esté conectado. Previo a conectar la batería, debe haber completado todas las tareas (reinstalar el disipador de la CPU, instalar la memoria y la cubierta, y conectar cualquier otro cable que hayas retirado)
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Hi, I wanted to replace My motherboard. what more do I need to get the keyboard out.
I want to know everything before I start dissembling anything.
Hi, I did not get to the keyboard but from what I believe is that the keyboard is riveted with plastic tabs or secured with screws (unlikely) with the palmrest. You need to take out the battery and the motherboard and then need to remove the insulation to expose the tabs. Then using a precision knife, you need to cut off those plastic tabs and the keyboard out. For securing the new keyboard, you can use some plastic and melt them with a soldering iron so that the keyboard stays flat. The best solution is to get the entire palmrest section as replacement with the keyboard attached.
I had a coworker spill apple juice over his keyboard. Unfortunately the whole C-Cover had to be replaced which required a complete disassambly. You have to take everything apart.
Fred -
The screws should be about 2.5 cm.
