Introducción
Le enseñare a desmontar la caja de carga de los AirPods tanto como sea posible sin dañarla. Es principalmente para los amigos que han ingresado al agua durante mucho tiempo. Puede intentar desmontarlos de esta manera, en la medida de lo posible en menor tiempo posible, la batería y el circuito interno se retira y se rescata y la perdida se guarda lo más posible. O si la vida de la batería se agota más tarde, !puede usar este método para reparar y reemplazar.!
Esta es una caja de carga de los AirPods que cayo en el agua, así que trate de desmontarla y abrirla
Con la palanca de metal especial auto-pulido anterior, aflojamiento adicional, y luego fijado con pinzas de tigre, apriete lentamente, de modo que la carga y cascara, la deformación y luego más suelto con las herramientas (recuerde fijar el frente con cierta fortaleza de protección de goma de la caja de carga de los AirPods en ambos lados
de la cáscara, para evitar las pinzas de tigre en la marca de daño izquierda de la cáscara)
Después de aflojar con la palanca metal, en ambos lado al mismo tiempo palanquear duro hacia afuera, y después preste atención a la linea será quitado de la base interna, y finalmente calentado con una pistola de aire caliente, el anillo fijo de acero inoxidable interno para quitarlo
Calentando con una pistola de aire caliente, las partes superiores de la conexión del metal de la cubierta, aquí la temperatura debe ser levemente mas alta, cerca de 90 a 100 grados o así pues, calentando durante 20 minutos, (preste la atención a la temperatura ambiente y a la calefacción tiempo en cociente inverso) finalmente con una abrazadera
afilada de la boquilla en ambos lado de la hebilla
Primero con un bisturí, el bastidor interno, fijo izquierdo y derecho deslizando, de modo que sus piezas de la vinculación flotan, se pueden también utilizar como método de la calefacción mientras resbalan, mientras que la calefacción, y finalmente la palanca metálica especial, que se pulió antes, fue martillado con un pequeño martillo para pelar
contactos pegajosos de la caja exterior y el marco de fijación interno.
Después de la limpieza, no este ocupado en la batería de litio, conecte la fuente de alimentación para ver si la luz indicadora es brillante,
Obviamente la placa base no funciona la luz indicadora no esta encendida, ver la corriente de seis mA o así, esta situación es generalmente sobre todo, el chip de potencia es mas propenso a dañarse, parece que la necesidad de volver a quitar los componentes dañados, pero es necesario de encontrar el mismo modelo, los componentes pueden ser, pero,
no se puede encontrar que esta bien para volver a quitar la soldadura de estaño original re-Plant para probar su suerte, aquí para los profesionales, los usuarios ordinarios por favor ver mis sugerencias al final del articulo~ ~ ~
Resumen personal, la significación del desmontaje de la caja de carga de los AirPods se dirige principalmente a los usuarios ordinarios que han estado apenas en el agua para los amigos del tiempo largo, puedes intentar desmontarlo a mi manera, en el
menor tiempo posible, las baterías y la placas del circuito interno se retiran y rescatan, intenta recuperar tus perdidas
Límpielo y use el secador de pelo, después de calentar y soplar seco, las pruebas pueden confirmar el uso normal, ningunead problema, después utilice la vinculación del pegamento B7000 firmemente puede ser utilizado!espero sea útil para todos tus amigos!
Por último, me gustaría preguntar al próximo equipo de desmontaje iFixit, puede cambiar mi calificación de 0 AirPods ahora? (^_^)
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
So, just buy new AirPods then?
