Saltar al contenido principal
Chino
Español
Paso 8
用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出 用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出 用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出
  • 用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出
Calentando con una pistola de aire caliente, las partes superiores de la conexión del metal de la cubierta, aquí la temperatura debe ser levemente mas alta, cerca de 90 a 100 grados o así pues, calentando durante 20 minutos, (preste la atención a la temperatura ambiente y a la calefacción tiempo en cociente inverso) finalmente con una abrazadera
afilada de la boquilla en ambos lado de la hebilla
