Saltar al contenido principal
Chino
Español
Paso 17
清理后,先不忙上锂电池,连接电源看看指示灯有没有亮, 很显然主板依然不能正常工作指示灯也未亮, 查看电流在六毫安左右,这种情况一般大多都是,电源芯片最容易损坏,看来需要重新将损坏的元件拆不过你需要,找到相同型号,的元件才可以,但,找不到没关系,可以重新,拆下原件重新植锡焊接碰碰运气了,这里针对专业人士,普通用户的话请看我的建议在文章最后~~~ 很显然主板依然不能正常工作指示灯也未亮, 查看电流在六毫安左右,这种情况一般大多都是,电源芯片最容易损坏,看来需要重新将损坏的元件拆不过你需要,找到相同型号,的元件才可以,但,找不到没关系,可以重新,拆下原件重新植锡焊接碰碰运气了,这里针对专业人士,普通用户的话请看我的建议在文章最后~~~
  • 清理后,先不忙上锂电池,连接电源看看指示灯有没有亮,
  • 很显然主板依然不能正常工作指示灯也未亮, 查看电流在六毫安左右,这种情况一般大多都是,电源芯片最容易损坏,看来需要重新将损坏的元件拆不过你需要,找到相同型号,的元件才可以,但,找不到没关系,可以重新,拆下原件重新植锡焊接碰碰运气了,这里针对专业人士,普通用户的话请看我的建议在文章最后~~~
Después de la limpieza, no este ocupado en la batería de litio, conecte la fuente de alimentación para ver si la luz indicadora es brillante,
Obviamente la placa base no funciona la luz indicadora no esta encendida, ver la corriente de seis mA o así, esta situación es generalmente sobre todo, el chip de potencia es mas propenso a dañarse, parece que la necesidad de volver a quitar los componentes dañados, pero es necesario de encontrar el mismo modelo, los componentes pueden ser, pero,
no se puede encontrar que esta bien para volver a quitar la soldadura de estaño original re-Plant para probar su suerte, aquí para los profesionales, los usuarios ordinarios por favor ver mis sugerencias al final del articulo~ ~ ~
