Qué necesitas
Guía dedicada al desmontaje de las tapas laterales de la cafetera KRUPS Nespresso XN100.
En esta máquina, es obligatorio el desmontaje de las tapas, para poder desmontar el frontal móvil, "boquilla de salida de café" las tapas, ocultan una pequeña rendija, del contorno de la tapa, en los 2 laterales, por la que se desmonta el frontal realizando palanca.
1º “Secreto” de esta máquina, la palanca del prensa capsulas tiene que estar en posición determinada, totalmente cerrada, sino no permite desmontar las tapas laterales.
Las tapas solo salen en esta posición, ya que la tapa tiene un recorte en el lado derecho por lo que el soporte del asa. ha de estar encarado con ese recorte.
Para el desmontaje de los 2 tornillos laterales utilizaremos un destornillador Torx T10, en la caja de puntas de destornillador IFIXIT, lo tenéis incluido...
Caja de puntas y punta a utilizar.modelo TORX TR10
Las tapas de esta máquina no utilizan tornillos, por lo que se ha de realizar palanca con una espátula o desmontador, con cuidado todo a lo largo del contorno de la máquina.
Con la tapa desenganchada a todo lo largo, en los 2 laterales, y el asa desmontada en la posición de extracción de tapa (Cerrado el prensa capsulas), nos quedan 2 enganches en forma de anilla cuadrada que une en la parte superior una tapa con la otra, debemos sacar la tapa en forma de V como si fuese un libro, ya que se pueden romper.
Siento que no pude realizar foto concreta de este detalle, por lo que marco en unas de las fotos previas, la zona de los enganches superiores.
Hasta aquí la parte de desmontaje de tapas, en otra Guía (link anexo) continuo con el desmontaje del pico de loro de salida de café, donde se generan los atascos.
Continuación de la Guía anterior, donde se detallaba el desmontaje de las tapas. Averia: La máquina tira un exceso de agua al cajetín interior, mas que el café que saca.
El motivo por el que se desmontan las tapas en esta máquina, porque no existe acceso al desmontaje de la Boquilla, sin quitar las tapas, en otras máquinas el frontal se puede desmontar de forma sencilla sin quitar tapas, en esta el fabricante, cubre con las tapas laterales, la hendidura, donde se inserta un cuchillo fino para desmontar el frontal.
Tal como se observa en las fotos el cuchillo no puede acceder a la unión entre el frontal y el resto de la máquina, sino sería muy sencilla la limpieza.
Antes de desmontar la máquina, no está de más realizar una revisión del pico de salida de café con un espejo y linterna, e intentar realizar una limpieza del mismo, con cepillo fino redondo, casi seguro se deba desmontar, pero no perdemos nada por probarlo.
Siento no tener foto especifica de esta parte.
Foto 3: Cepillos de limpieza, de venta en Aliexpress.
Una vez retiradas las tapas, para el desmontaje del frontal, debemos tener el mismo en la posición, "totalmente abierto". Por lo que es mejor volver a recolocar el asa.
Sin las tapas rojas, con un cuchillo de hoja fina, insertamos 2 o 3 mm la misma y realizaremos palanca en las posiciones 9 izquierda y 3 derecha, como si fuese la circunferencia de un reloj. Siento que No pude realizar foto de este paso.
Es similar a lo explicado en el Paso 4 del documento: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Cafetera...
Siento que esta fuese una reparación rápida, improvisada, no realizada en mi mesa habitual, por lo que no pude realizar todas las fotos detalladas como me hubiese gustado realizar. Foto 1, marco los puntos donde realizar la palanca OJO las tapas rojas deben estar extraídas.
Foto 2: Vista de los enganches o anclajes, laterales, en este caso, este frontal lleva 4 enganches, uñas.
Una vez retirado el frontal, ya tenemos a la vista la boquilla interior, "El pico de loro de salida del café" donde se producen los atascos.
Para desmontarlo, el mismo está anclado en 3 puntos, 2 laterales y una superior, con ayuda de un destornillador plano pequeño realizamos una ligera palanca.
1º En el lado izquierdo, con ayuda de un destornillador plano, desenganchando la anilla cuadrada de la uña negra.
2º Realizamos la misma operación en el lado derecho.
3º Desenganchados los 2 laterales, podemos ya desenganchar la boquilla de la parte superior.
Retirada la boquilla blanca, aquí es donde al final aparece, "el Monstruo". ¿Porque le digo monstruo? lo explico en el Paso 12.
Al igual que está diseñado en muchas cafeteras Nespresso, en esta la boquilla de salida de café, se divide en 2 partes, la parte superior, que tiene una especie de rampa realizada en el plástico y desemboca en 2 orificios de salida.
Y el rebosadero o parte inferior, que desemboca en otros 2 orificios, en ocasiones, separados de los 2 superiores, por una pared de plástico.
Como en todas la máquinas con este diseño doble, la parte inferior se llega a atascar casi totalmente, impidiendo la salida fácil del café por lo que el líquido al no poder salir con la velocidad adecuada, rebosa hacia la parte trasera, cayendo al cajetín.
Todo el interior de la pieza se debe limpiar concienzudamente con agua y un pincel.
Toda esta parte se debe limpiar perfectamente y a conciencia, con agua y un cepillo de dientes Duro.
Como consejo, en la guía mencionada, desmonto la "pieza redonda", tamiz por donde se filtra el café, para desmontarla hay que realizar presión y hay riesgo de dañarla o arañarla, si podéis evitar desmontarla, es mejor.
Este desmontaje y limpieza, según el estado de desgaste de la máquina, no soluciona el problema 100% aun seguirá perdiendo un poco de agua, pero sí que lo mitiga en gran parte y podrás seguir utilizando la máquina.
Para reensamblar tu dispositivo una vez limpio, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
