Saltar al contenido principal
Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).
Qué necesitas
  1. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín)., Guía 2: Limpieza  de Atasco en la boquilla de  salida del café: paso 1, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín)., Guía 2: Limpieza  de Atasco en la boquilla de  salida del café: paso 1, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín)., Guía 2: Limpieza  de Atasco en la boquilla de  salida del café: paso 1, imagen 3 de 3
    • Este procedimiento de desmontaje y reparación está realizado para la CAFETERA NESPRESSO Delonghi EN 95.R y todas las que sean similares, aplica a muchas otras.
    • Se realiza ante un problema de atasco en el pico de salida del café “Pico de loro” debido a un atasco o semiatasco en una o las 2 rampas interiores de paso del café, este rebosa por la parte interior, cayendo en el interior del cajetín “LA MAQUINA PIERDE AGUA Y CAFÉ”
  2. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 2, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 2, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 2, imagen 3 de 3
    • Al probar la máquina, si el problema es de atasco, en el poico de loro, veremos que el café chorrea por la parte interior, bajo la prensa cápsulas, este del ejemplo a chorreado alguna vez, por lo que antes de que vaya a mas aprovecho para realizarle una limpieza, y ya de paso realizar este documento.
  3. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 3, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 3, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 3, imagen 3 de 3
    • El desmontaje “del Pico de Loro” en este maquina en concreto es muy sencillo, ya que basta utilizar un cuchillo pequeño de hoja fina, sin sierra, y hacer palanca en los 2 laterales.
  4. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 4, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 4, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduciremos la hoja fina del cuchillo por los dos laterales del pico de loro entre la carcasa negra y el embellecedor plateado, una vez introducida la hoja realizamos una ligera palanca a 45º en la posición 9 y 3 como si fuese un reloj.
    • Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=PZctwIrp...
  5. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 5, imagen 1 de 2 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez desenganchado, nos ayudaremos con las uñas, extrayendo el pico hacia la parte frontal inclinándolo hacia abajo.
  6. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 6, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 6, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 6, imagen 3 de 3
    • Ya lo tenemos extraido, podemos observar los 2 enganches laterales.
  7. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 7, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 7, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 7, imagen 3 de 3
    • Demostración de cómo hemos realizado la palanca en los laterales, a 45º.
    • Solo como comentario; En la foto 3, vemos como esta carcasa tiene una hendidura en la parte inferior izquierda, esa se utiliza en otras máquinas para enganchar allí el pico de loro antes de insertarlo, en esta en concreto no se usa, ya que el pico tiene un saliente que primero se engancha en la parte inferior.
  8. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 8, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 8, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vista del interior del pico de loro, os aconsejo utilizar una linterna, para estos casos es muy útil, tal como vemos el pico tiene 2 rampas, (este está bastante limpio a pesar de los restos de café que tiene), el atasco habitualmente se suele producir en la rampa inferior, atascando los 2 agujeros inferiores de los 4 que tiene el pico de salida.
  9. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 9, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 9, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con la linterna, echaremos un vistazo al estado de la parte fija del pico de loro, vemos bastantes restos de café acumulados
  10. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 10, imagen 1 de 2 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 10, imagen 2 de 2
    • Revisamos ahora los orificios, (En este caso tienen restos, pero no están atascados), ya he comentado antes que esta máquina del ejemplo no estaba especialmente mal, me he encontrado alguna con 3 orificios atascados de 4.
  11. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 11, imagen 1 de 2 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 11, imagen 2 de 2
    • Este paso ya depende de cada uno, mi consejo es que si no lo tenéis claro y no tenéis una varilla metaliza estrecha para hacer de punzón, NO LO REALICEIS YA QUE NO ES TOTALMENTE NECESRIO, SE PUEDE RALIZAR LA LIMPIEZA DE OTRA FORMA.
    • Yo utilizo en este caso una herramienta casera realizada con un mango de maquinilla de afeitar y una Varilla de hierro o acero fina SIN PUNTA OJO A ESO.
    • Parta proceder a desmontar el tamiz donde apoya la capsula.
  12. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 12, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 12, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 12, imagen 3 de 3
    • ATENCION SI NO QUEREMOS DESMONTATR EL TAMIZ, PODEIS PASAR DIRECTAMENTE AL PASO 16. Foto 1: Vista con ayuda de una linterna, del orificio central por donde introduciremos la herramienta casera o una varilla para empujar el tamiz.
    • Introducimos la herramienta y empujamos, no es sencillo, pero llega a saltar el tamiz redondo agujereado.
    • ESTE PASO SI NO QUEREMOS REALIZARLO, podemos no seguirlo, realizando luego bajo el grifo de agua una limpieza del tamiz, con un cepillo de dientes DURO, no queda perfecto, pero queda bastante bien.
  13. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 13, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 13, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 13, imagen 3 de 3
    • Vista del tamiz desmontado, lo podemos sacar fácilmente por la parte inferior, y vista el hueco sin tamiz. Con ayuda de la linterna podemos revisar si está atascado o no.
    • En caso de que estuviese atascado, NUNCA, NUNCA, NUNCA DEBEMOS REPASAR LOS AGUJEROS CON NINGUN TIPO DE AGUJA O BROCA DE TALADRO, YA QUE INUTILIZAREMOS EL TAMIZ Y LA CAFETERA, YA NO RETENDRA EL CAFE (Lo digo por conocimiento de causa, me paso en una, que no tuvo reparación y el tamiz solo no se vende).
  14. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 14, imagen 1 de 2 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 14, imagen 2 de 2
    • Revisión del tamiz con linterna y limpieza del mismo con agua abundante, con ayuda de un cepillo de dientes DURO.
  15. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 15, imagen 1 de 2 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 15, imagen 2 de 2
    • Vista del tamiz, una vez limpio.
  16. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 16, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 16, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 16, imagen 3 de 3
    • La limpieza de la parte fija, podemos realizarla sin tener que desmontar nada más, inclinando la maquina 45º en el fregadero, nos ayudaremos de un pequeño chorro de agua y con a la ayuda de un cepillo de dientes DURO, podemos limpiar – cepillar todo el interior, y la parte exterior.
    • En el caso de que no hayamos desmontado el tamiz, en el paso 11 - 12, de esta forma con la maquina inclinada y el cepillo de dientes, podríamos limpiarlo, "por la parte exterior.
    • Con la maquina inclinada como en las fotos a 45º cuidando de que el agua solo caiga en el hueco de la capsula, aunque alguna parte se moje, no hay riesgo de dañar la máquina, OJO TAMPOCO HAY QUE REMOJARLA MAS QUE LO NECESARIO.
  17. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 17, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 17, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 17, imagen 3 de 3
    • Vemos como con cuidado, ahora inclinando a un lado la maquina podemos continuar la limpieza, ojo ahora no remojarla en exceso.
  18. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 18, imagen 1 de 2 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 18, imagen 2 de 2
    • Montaje del tamiz una vez seca la máquina, debemos fijarlo que en los dos laterales a las 9 y a las 3 lleva unas pequeñas protuberancias o salientes que debemos dejar a los laterales, la pequeña hendidura, la dejaremos en la parte inferior, por lo que EL DISCO TIENE POSICION OJO A ESO A LA HORA DE ENCAJARLO.
  19. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 19, imagen 1 de 2 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 19, imagen 2 de 2
    • Con la linterna revisaremos el interior, para situarnos y ver cómo está para distribuido, yo uso un espejo con linterna de Aliexpress, muy económico y muy útil para revisiones en cafeteras.
  20. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 20, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 20, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 20, imagen 3 de 3
    • Ahora toca la limpieza del pico de loro, con la ayuda del cepillo de dientes DURO, nos podemos ayudar también de un pincel pequeño de pintor, ya que los agujeros inferiores están en un hueco bastante estrecho y abundante agua.
  21. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 21, imagen 1 de 1
    • Solo en el caso de que el café estuviese muy seco y apelmazado, nos ayudaríamos de un destornillador fino para rascar los restos de café, palillos de dientes redondos, es también una buena opción para limpiar sin dañar la pieza.
  22. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 22, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 22, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 22, imagen 3 de 3
    • Antes de colocar el pico de loro, encajaremos el tamiz, teniendo en cuenta los salientes que os comentaba en el paso 18, enfrentamos la pieza, y realizando presión por la parte interior, por arriba y por abajo, al mismo tiempo que con los dedos nos ayudamos por la parte exterior en forma de pinza para empujar con más fuerza.
    • En las fotos solo se ve mano arriba o abajo, uso las 2 al mismo tiempo, solo que para la foto necesitaba una de las manos :) con eso el tamiz quedará encajado.
    • En este paso, podemos probar la máquina, pero será normal que nos tire algo de agua en el interior, ya que el café sale a borbotones.
  23. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 23, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 23, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ahora ya para finalizar toca recolocar el pico de loro.
    • 1º Encajaremos el saliente inferior introduciéndolo en la carcasa.
    • 2º Encajada la parte inferior, vamos elevando la pieza.
    • 3º Encaramos la pieza para que los dos enganches queden delante de los salientes donde encajarán.
  24. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 24, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 24, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 24, imagen 3 de 3
    • 4º Estando la pieza enfrentada y posicionada, tan solo se ha de hacer una ligera presión para que encaje en su hueco.
    • Máquina lista.
  25. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 25, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 25, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 25, imagen 3 de 3
    • Probaremos la misma, con ayuda de la linterna, podemos revisar si tenemos e perdida de agua, a la hora de realizar un café, OJO SI REUTILIZAIS UNA CAPSULA USADA, es normal que se pierda agua, os aconsejo usar una capsula nueva.
  26. Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 26, imagen 1 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 26, imagen 2 de 3 Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R Limpieza atasco pico de loro salida café, (Perdida de café en cajetín).: paso 26, imagen 3 de 3
    • A parte del problema de atasco explicado, esta máquina tiene el típico problema de desgaste de las Nespresso con una serie de años de uso, el problema es que al introducir la capsula se cae, como prueba para tratar de solucionarlo, en esta ocasión se me ha ocurrido un trozo de tubito termo retráctil fino (amarillo para que lo veáis mejor).
    • Pegado en uno de los laterales, tan solo es una prueba para ver si retiene un poco la capsula y esta no cae al fondo, en el lado derecho en la ranura, con ayuda de un cúter le he realizado unas ligeras marcas a 45º.
    • No queda 100% efectivo, pero sí que retiene la capsula mucho más que antes, lo dicho solo es una prueba, si resulta satisfactorio, modificaré esta parte del documento y os lo comunico. Espero que este documento os sirva de utilidad, ya que esa es la intención.
    • Documento donde explico la reparación: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 295
Todo El Tiempo: 2,622
