Introducción
Esta guía te ayuda a desarmar tu mando (controlador) Xbox Series X|S (modelo 1914).
Qué necesitas
El segundo paso es quitar las placas laterales que descansan contra tus palmas. Esto se puede hacer con una herramienta de apertura iFixit o algunas púas de apertura iFixit.
Si tienes una herramienta de apertura, insértala cerca de la punta como se muestra y haz "palanca" en la placa lateral para separarla del controlador. Escucharás un clic cuando los clips se suelten. Desliza la herramienta alrededor de la placa, haciendo palanca cuando encuentres resistencia, hasta que se suelte.
Si solo tienes púas de apertura, presiónalas entre las placas laterales y frontales. Al principio, sólo podrás insertarlas en determinados lugares; Empújalas lo más profundamente que puedas hasta que tengas algunos en su lugar. Luego, mueve y desliza las púas hasta que escuches que los clips se aflojan.
Retira los 5 tornillos que se muestran en la imagen con la punta T8.
Ahora que se retira la placa frontal, también podemos quitar la placa posterior.
Si vas seguir avanzando en la guía, debes quitar los joysticks, pero puedes dejar el d-pad en su lugar.
Ahora vamos a quitar la pequeña placa entre los botones laterales para seguir accediendo al interior del controlador.
Comienza presionando las dos pequeñas piezas de plástico a cada lado del botón de encendido/apagado de xbox.
Simplemente empuja las piezas pequeñas en dirección opuesta al control (la placa puede salir disparada, así que sostenla un poco).
Para quitar el botón lateral, a ambos lados hay pequeños pedazos de plástico como los que acabamos de retirar, simplemente empújalo en dirección opuesta al control. En este caso, prefiero usar el destornillador, ya que es un poco más pequeño y se mete detrás del plástico más fácilmente.
A continuación vamos a quitar las tapas de los gatillos. Usa una punta T6 para esto.
Retira los tornillos en la parte posterior de las tapas y simplemente empuja suavemente el plástico alrededor del gatillo desde el exterior hacia el interior.
Para retirar la placa base (la de arriba) primero desconecta las antenas Bluetooth. Hacemos esto levantando lentamente los conectores en el costado de la placa base.
Ahora retira los grandes motores de vibración empujando una pequeña pieza de plástico hacia atrás y levantando el motor (recuerda minimizar la tensión en los cables).
A continuación, debemos quitar los pequeños motores de vibración en los gatillos desde la parte superior, solo asegúrate de que los cables ya no estén conectados al chasis.
A continuación quitamos los dos tornillos de las esquinas inferiores (usando punta T6). A continuación, podemos levantar la placa base. TEN EN CUENTA que el conector de 3,5 mm no está soldado y solo está intercalado entre las dos placas.
Para quitar la placa base, simplemente levántala de una de las esquinas sin doblarla demasiado. (lo siento, la cámara estaba fuera de foco)
Ahora quitamos los últimos seis tornillos (todavía T6). Después de eso, puedes levantar la placa hija. Los botones se aflojarán después de quitarlos, así que ten cuidado de no perderlos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Solo quiero decir que realmente espero que esta guía pueda ayudar a las personas, ya que noté que no había ninguna disponible en el momento de escribir este artículo. Si esto te resultó útil, deja un comentario, o si tienes sugerencias sobre cómo puedo mejorar la guía, házmelo saber.
Esta fue mi primera guía, así que espero haber sido lo suficientemente claro, ¡buena suerte y, sobre todo, diviértete!
- PD: La imagen de archivo de los pulgares hacia arriba es una imagen libre de derechos de autor de Pixabay
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
The motherboard is a printed circuit board and foundation of a computer that is the biggest board in a computer chassis. It allocates power and allows communication to and between the CPU, RAM, and all other computer hardware components. https://www.ifixit.com/Guide/Xbox+One+Wi...+resultsFull+Disassembly/148234
Thanks
Nice guide, simple but concise!
If anyone wonders some day with the Forza special edition 1914 controller, it has an additional rubberized section like the clipped on side rails. The Forza controller disassembles in the same way as this guide, you do not pry off or remove the additional inner grip strip. The additional inner grip strip is permanently bonded to the bottom shell piece, with no new screws under it or anything.
Good guide! Helped me disassemble things to find the bumper strip (LB/RB) LB button wasn't right. Fixed the support clicking the LB switch and reassembled it. My nephew should be happy about it being fixed and I now know that if the repair doesn't hold what part needs replacing! Thank you!
