Saltar al contenido principal
Desensamble de MSI GF63
Qué necesitas
  1. Desensamble de MSI GF63, MSI GF63: paso 1, imagen 1 de 3 Desensamble de MSI GF63, MSI GF63: paso 1, imagen 2 de 3 Desensamble de MSI GF63, MSI GF63: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para empezar a desensamblar tu MSI GF63, necesitarás voltear esa belleza boca abajo y remover 12 tornillos de cabeza Phillips. Nótese que si has comprado el portátil recientemente, uno de los tornillos podría estar cubierto por una pegatina que dice Factory seal, es posible que tengas que remover esta pegatina, no terminará tu garantía.
  2. Desensamble de MSI GF63: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ahora verás algo como ésto, entonces eso significa que vas por buen camino, lo cual me hace creer que tú aflojaste con cuidado los sujetadores plásticos cuando estabas removiendo la carcasa inferior.
    • Este portátil podría no ser el más agradable estéticamente, pero es funcional lo cual es realmente importante en este caso porque básicamente significa que es modular y puedes mejorar la RAM y el almacenamiento: Actualizar el NVME o añadir un HDD o SDD adicional. Nótese que el MSI GF63 tiene una memoria RAM que se puede aumentar hasta 64GB.
  3. Desensamble de MSI GF63: paso 3, imagen 1 de 1
    • Relativo al almacenamiento, el MSI cuenta con un disco M.2 NVMe que está particionado con las herramientas de recuperación de MSI y la instalación de Windows. Éstos podrían parecer inútiles considerando que ocupan cerca de 15~20GB pero es una versión modificada de Windows que se utiliza cuando reseteas tu portátil en las configuraciones de Windows.
    • Y un puerto SATA para un disco duro adicional de 2,5 pulgadas (esto debería explicarse por sí mismo, es solo para más espacio).
    • Si compraste el portátil nuevo, quizá hayas visto esa cosita de aspecto raro que venía con tornillos junto al manual de usuario. Bueno, esa "cosita" son de hecho los soportes para el disco de 2,5 pulgadas. Eso es lo que usaremos para instalar un disco duro adicional, y recuerda, si nada se rompe, tu portátil debería seguir cubierto por la garantía-
  4. Desensamble de MSI GF63: paso 4, imagen 1 de 1
    • En esta sección es cuando puedes aumentar tu memoria, el computador usa memoria DDR4 y es aumentable hasta 64GB. Esto será demasiado para tareas exigentes de memoria y ni siquiera se usará como un ~50% de ella.
  5. Desensamble de MSI GF63, Refrigeración: paso 5, imagen 1 de 1
    • ¡Esta parte del desensamble es la parte donde no quieres manipular nada a menos que sepas lo que estás haciendo! Esta parte definitivamente terminará tu garantía porque muchas cosas pueden salir mal. Esta pieza, debajo de las tuberías del disipador de cobre, son tu CPU y tu GPU dedicada, básicamente, son el cerebro de tu computador.
    • Ellos controlan los asuntos computacionales que hacen que el portátil funcione como debería y están a cargo de los gráficos, así que necesitan ser refrigerados.
    • Lo mínimo que puedes hacer aquí es aplicar pasta térmica y soplar los abanicos, ¡eso es todo! Nótese que esto solo aplica si sabes lo que estás haciendo.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Nota: Para volver a colocar la cubierta posterior, alinea los conectores del micrófono y de los auriculares y deslízala en su lugar.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jay-Jay
Miembro Desde 11/16/20
351 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
It is common for disassembly guides to end with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." However, it's usually easier to take something apart than put it back together.
To snap the bottom cover back into place, you must start by aligning it with the audio jacks. Otherwise it won't fit into place.
If you are doing an upgrade, it is a good idea to disconnect the battery. This requires a lot of awkward wiggling of the connector. Before putting the bottom cover into place, do not forget to plug the battery back in.
Gary F - Contestar
This is something I actually should have mentioned in the guide, thank you.
Jay-Jay -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 44
Ultimos 7 días: 173
Ultimos 30 días: 484
Todo El Tiempo: 6,264
