Saltar al contenido principal
Desensamble de MSI GF63
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Disassembling MSI GF63, Cooling: paso 0, imagen 1 de 1
Cooling
  • This part of the disassembly is the part that you really don’t want to tamper with unless you know what you are doing! This part will definitely void your warranty because a lot can go wrong with this part underneath the copper cooling pipes is your CPU and your dedicated GPU, these are basically the brains of your laptop.
  • They control the computational stuff that makes the laptop work as it should and are in charge of your graphics so these need to be cooled down
  • The least you can do here is redo the thermal paste and blow out the fans that’s it!! Note these only apply if you know what you are doing.
¡Esta parte del desensamble es la parte donde no quieres manipular nada a menos que sepas lo que estás haciendo! Esta parte definitivamente terminará tu garantía porque muchas cosas pueden salir mal. Esta pieza, debajo de las tuberías del disipador de cobre, son tu CPU y tu GPU dedicada, básicamente, son el cerebro de tu computador.
Ellos controlan los asuntos computacionales que hacen que el portátil funcione como debería y están a cargo de los gráficos, así que necesitan ser refrigerados.
Lo mínimo que puedes hacer aquí es aplicar pasta térmica y soplar los abanicos, ¡eso es todo! Nótese que esto solo aplica si sabes lo que estás haciendo.
