Saltar al contenido principal
Desensamble de MSI GF63
Inglés
Español
Paso 2
Disassembling MSI GF63: paso 0, imagen 1 de 1
  • Now you will see something like this then that means your right on track which leads me to believe that you carefully removed the plastic clips when removing the bottom cover
  • This laptop might not be the most aesthetically pleasing but it’s functional which is really important in this case because that means it’s basically modular you can upgrade the RAM and storage: Upgrading the NVMe or adding a additional HDD or SSD. Note that MSI GF63 has RAM which can be upgraded up to 64GB.
Ahora verás algo como ésto, entonces eso significa que vas por buen camino, lo cual me hace creer que tú aflojaste con cuidado los sujetadores plásticos cuando estabas removiendo la carcasa inferior.
Este portátil podría no ser el más agradable estéticamente, pero es funcional lo cual es realmente importante en este caso porque básicamente significa que es modular y puedes mejorar la RAM y el almacenamiento: Actualizar el NVME o añadir un HDD o SDD adicional. Nótese que el MSI GF63 tiene una memoria RAM que se puede aumentar hasta 64GB.
