Saltar al contenido principal
Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Retira los tornillos posteriores: paso 1, imagen 1 de 2 Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Retira los tornillos posteriores: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el aparato antes de desmontarlo.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer los ocho tornillos de 3,2 mm de longitud.
  2. Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Libera los clips: paso 2, imagen 1 de 2 Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Libera los clips: paso 2, imagen 2 de 2
    • En cada esquina, inserta una púa de apertura entre la cubierta posterior y el cuerpo del dispositivo.
    • Haz palanca hacia arriba para liberar los clips de sujeción. Escucha un fuerte clic cuando se suelte cada clip.
  3. Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los bordes de la tapa son muy afilados. Ten cuidado al manipular este panel.
    • Levanta el borde frontal de la tapa alejándolo de ti.
    • Es posible que algunos clips se suelten durante este paso. Si la tapa está atascada, muévela de lado a lado para ayudar a liberar los clips adicionales.
    • Retire la tapa trasera del portátil.
  4. Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Desconecta el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Desconecta el cable de la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión del cable de la batería de Dell XPS 13 9305, Desconecta el cable de la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja el conector de la batería fuera de su alojamiento utilizando el extremo puntiagudo de un spudger.
    • Presiona las pequeñas lengüetas laterales del conector para no dañar los cables.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,517 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,368 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 35
