Saltar al contenido principal
Desconexión de pantalla
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de pantalla, Desabrocha el soporte del cable de la pantalla.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla:
    • Cuatro tornillos de 1,1 mm de largo
    • Un tornillo de 2,0 mm de largo
  2. Desconexión de pantalla, Retira el soporte del cable de la pantalla.: paso 2, imagen 1 de 2 Desconexión de pantalla, Retira el soporte del cable de la pantalla.: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla.
  3. Desconexión de pantalla, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 3, imagen 1 de 3 Desconexión de pantalla, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 3, imagen 2 de 3 Desconexión de pantalla, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla superiores.
  4. Desconexión de pantalla, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de pantalla, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de pantalla, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla inferiores.
  5. Desconexión de pantalla, Retira la pantalla.: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de pantalla, Retira la pantalla.: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de pantalla, Retira la pantalla.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,116 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,434 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 9
