Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de la batería, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Deja que la batería de tu Pixel disminuya hasta el 25% antes de empezar esta reparación. Una batería cargada de ión.litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de subir volumen y encender al mismo tiempo para ingresar al menú shutdown.
  2. Desconexión de la batería, Información de adhesivo: paso 2, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Información de adhesivo: paso 2, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Información de adhesivo: paso 2, imagen 3 de 3
    • La tapa trasera está fijada con adhesivo alrededor del perímetro y cerca de las cámaras. Para evitar dañar el interior de tu teléfono, ten en cuenta lo siguiente:
    • A menos que se indique lo contrario, no introduzcas la herramienta más de 3 mm (la anchura de la sección plana de la herramienta de apertura) alrededor de los bordes.
    • No introduzcas la herramienta por debajo de los bordes de la protuberancia de la cámara.
  3. Desconexión de la batería, Inserta una herramienta de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una herramienta de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una herramienta de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tu herramienta de apertura tiene un extremo plano y otro curvo. Durante el procedimiento de apertura, utiliza el extremo plano y angúlalo de modo que el borde afilado de la herramienta apunte hacia arriba.
    • Introduce el borde de una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco, empezando por una esquina afilada de la herramienta para ayudar a separar el adhesivo.
  4. Desconexión de la batería, Separar el adhesivo perimetral: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Separar el adhesivo perimetral: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Separar el adhesivo perimetral: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza tu herramienta de apertura por el borde inferior para separar el adhesivo que fija la tapa trasera.
  5. Desconexión de la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha y sube por el borde derecho, deteniéndote en la parte inferior de la protuberancia de la cámara.
    • Insertar traducción aquí
  6. Desconexión de la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura bajo la esquina superior derecha de la tapa trasera, justo encima de la protuberancia de la cámara.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde superior, deteniéndote en la esquina superior izquierda, justo encima de la protuberancia de la cámara.
    • Retira la herramienta de apertura de debajo de la tapa trasera.
  7. Desconexión de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Introduce la herramienta de apertura por debajo del borde izquierdo de la tapa trasera, justo debajo de la protuberancia de la cámara.
    • Desliza la herramienta de apertura por el borde izquierdo para separar el adhesivo.
  8. Desconexión de la batería, Separar el adhesivo de la protuberancia de la cámara: paso 8, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Separar el adhesivo de la protuberancia de la cámara: paso 8, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Separar el adhesivo de la protuberancia de la cámara: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una tira de adhesivo situada sobre la protuberancia de la cámara fija el borde superior de la tapa trasera.
    • Introduce una púa de apertura por debajo de la esquina superior izquierda de la tapa trasera hasta que la punta quede cerca del borde superior de la protuberancia de la cámara.
    • Puedes introducir la púa de apertura más de 3 mm a lo largo del borde superior.
    • Desliza la púa hacia la derecha, deteniéndote cuando llegues al borde derecho de las cámaras.
  9. Desconexión de la batería: paso 9, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 9, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 9, imagen 3 de 3
  10. Desconexión de la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Haz palanca simultáneamente con ambas púas y aplica una presión constante para separar el último trozo de adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Ten cuidado de no doblar la tapa trasera. Si el adhesivo se resiste, gira la tapa de un lado a otro para aflojar aún más el adhesivo.
    • Si el adhesivo no se separa, puedes calentar ligeramente la tapa trasera justo debajo de la protuberancia de la cámara con un secador de pelo o un iOpener para ablandar el adhesivo.
  11. Desconexión de la batería, Retira la tapa trasera: paso 11, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Retira la tapa trasera: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje:
    • InseAhora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.rtar traducción aquí
    • Sigue esta guía para aplicar el nuevo adhesivo e instalar la tapa trasera.
  12. Desconexión de la batería, Separa la unidad de flash: paso 12, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Separa la unidad de flash: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el flash y ablandar el adhesivo que lo fija a la tapa de la placa lógica.
    • También puedes usar un iOpener o una pistola de aire caliente para calentar el flash.
    • Calienta el flash sólo hasta que esté caliente al tacto. La batería y los componentes circundantes son susceptibles de dañarse por el calor.
  13. Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa por debajo del borde superior del flash y levántalo para separar el adhesivo que lo sujeta a la tapa.
    • Ten cuidado de no resbalar y romper el cable del flash, ya que es muy frágil.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para reemplazar los adhesivos del flash.
  14. Desconexión de la batería, Suelta la tapa de la placa lógica: paso 14, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Suelta la tapa de la placa lógica: paso 14, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Durante la reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
    • Aunque el Pixel 8a utiliza tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar sirven. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se despeguen.
    • Utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los 15 tornillos que fijan la tapa de la placa lógica:
    • Trece tornillos de 4,3 mm de longitud
    • Dos tornillos de 1.9 mm
  15. Desconexión de la batería: paso 15, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 15, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 15, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no dañar los contactos del muelle alrededor del perímetro del teléfono. Introduce la herramienta sólo donde se te indique.
    • Inserta una púa de apertura bajo la esquina inferior derecha de la tapa de la placa lógica y haz palanca para liberar el clip.
    • Introduce la punta de un spudger bajo la muesca situada cerca de la esquina superior derecha de la tapa de la placa lógica (justo debajo del orificio del tornillo) y haz palanca para liberar el clip.
  16. Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 16, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente el borde superior de la tapa de la placa lógica y pasa el flash a través de su orificio.
    • Durante el reensamblaje, pasa el flash a través de su orificio mientras bajas la tapa de la placa lógica hasta su sitio.
  17. Desconexión de la batería, Retira el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 17, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Retira el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de la placa lógica (que tiene conectada la bobina para carga inalámbrica).
  18. Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar la tapa metálica del borde derecho del teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la esquina superior izquierda de la cubierta bajo el gancho de la placa lógica antes de colocarla en su sitio.
  19. Desconexión de la batería: paso 19, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 19, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Para no dañar los componentes montados en superficie alrededor de los conectores de la batería y de Onda mm 5G, haz palanca sólo donde se te indique.
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde derecho del conector a presión de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
    • Para volver a conectar un conector a presión, alinéalo sobre el zócalo y presiona suavemente sobre un lado hasta que encaje en su sitio, luego presiona sobre el otro lado. Puede que necesites varios intentos para alinear el conector.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,836 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,635 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 17
