Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de la batería, Suelta el soporte del cable de display: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos que aseguran el soporte del cable de pantalla.
    • Cuatro tornillos de 1.1 mm de largo
    • Un tornillo de 2.0 mm de largo
  2. Desconexión de la batería, Retira el soporte del cable de pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Retira el soporte del cable de pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa pinzas, o tus dedos, para remover el soporte del cable de pantalla.
  3. Desconexión de la batería, Desconecta el lector de tarjeta SIM: paso 3, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Desconecta el lector de tarjeta SIM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del lector de tarjeta SIM
  4. Desconexión de la batería, Reposición del lector de tarjeta SIM: paso 4, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Reposición del lector de tarjeta SIM: paso 4, imagen 2 de 2
    • El cable del lector de tarjeta SIM está ligeramente adherido a la batería.
    • Usa pinzas, o tus dedos, para despegar el cable del lector de tarjeta SIM del conector de la batería.
  5. Desconexión de la batería, Desatornilla el conector de la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 1.7 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
  6. Desconexión de la batería, Desconecta los cables del display superiores: paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta los cables del display superiores: paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta los cables del display superiores: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable de display superior.
  7. Desconexión de la batería, Desconecta el cable inferior de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta el cable inferior de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Desconecta el cable inferior de la pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión inferiores del cable de pantalla.
  8. Desconexión de la batería, Retira la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Retira la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Retira la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,095 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,529 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 11
