Introducción
Ésta es una guía que sólo cumple los requisitos previos. Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
Cierra la pantalla y coloca el portátil con la caja trasera hacia arriba para acceder a las cuatro patas de goma.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Introduce una púa de apertura entre la caja trasera y el pie de goma.
Haz palanca con la púa y desprende el pie de la caja trasera.
Utiliza pinzas o los dedos para retirar el pie de goma.
Repite este proceso con el resto de las patas de goma.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm que sujetan la caja trasera.
Aplica un asa ventosa en el centro del borde inferior de la caja trasera, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba del asa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre la caja trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para liberar los clips que sujetan la caja trasera.
Continúa deslizando la púa a lo largo del perímetro del portátil hasta que se hayan soltado todos los clips que sujetan la caja trasera.
Utiliza pinzas o los dedos para despegar y retirar la cinta que cubre el conector de batería.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo los cables de la batería, lo más cerca posible del conector.
Haz palanca suavemente y desconecta el conector de batería de su zócalo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
