Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018)
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería del portátil se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación: una batería cargada puede incendiarse si resulta dañada.
    • Desenchufa todos los cables, apaga completamente el portátil y cierra la tapa.
  2. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Suelta la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil de modo que la bisagra de la pantalla esté más alejada de ti.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa trasera.
  3. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Dependiendo de la edad y el estado de tu portátil, la tapa trasera puede desprenderse antes de lo que se indica en esta guía. Si la tapa está suelta, quítala en cualquier momento.
    • Aplica una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, entre los tornillos centrales y los tornillos más cercanos a ti.
    • Tira hacia arriba del asa de la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
  4. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Inclina la púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Inclina la púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Inclina la púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inclina la púa de apertura hacia arriba, lejos del marco. Mantenla inclinada hacia arriba mientras esté entre la tapa trasera y el marco.
    • Introduce la púa hasta 10 mm (0,4 pulg.) de profundidad.
  5. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Libera la esquina inferior derecha: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Libera la esquina inferior derecha: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Libera la esquina inferior derecha: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la tapa trasera para liberarla del marco.
  6. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Libera el borde delantero: paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Libera el borde delantero: paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Libera el borde delantero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde delantero y alrededor de la esquina delantera izquierda de la tapa trasera para liberarla del marco.
  7. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Quita la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Quita la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Quita la tapa trasera: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera.
    • Apoya la tapa trasera sobre sus patas de goma para evitar dañar las almohadillas térmicas grises de su parte inferior.
  8. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Ablanda el adhesivo de la cinta del cable de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Ablanda el adhesivo de la cinta del cable de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica un iOpener caliente a la cinta del cable de la batería durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, pero ten cuidado, ya que sobrecalentar la batería puede dañarla o crear un riesgo de incendio.
  9. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Despega la cinta del cable de la batería: paso 9, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Despega la cinta del cable de la batería: paso 9, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Despega la cinta del cable de la batería: paso 9, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Ten cuidado de no dañar la batería con tu herramienta.
    • Utiliza pinzas de punta roma o los dedos para despegar la cinta del cable de la batería.
  10. Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Desconecta la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Desconecta la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Razer Blade 15" (2018), Desconecta la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para presionar en lados alternos del conector de batería y sacarlo de su zócalo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,958 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,427 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 19
