Saltar al contenido principal
Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3
Qué necesitas
  1. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3, .: paso 1, imagen 1 de 2 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3, .: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para empezar el desarme, coloca la cámara con los lentes hacia abajo y la parte trasera mirándote hacia ti. Esta cámara es armada en capas planas, así que es mejor empezar de atrás.
    • Empieza retirando la goma del ocular. Desliza esta parte hacia arriba esto revelará 5 tornillos. Retíralos todos. Ten cuidado de llevar un registro del orden de estos tornillos y el enroscado. Usa cinta para llevar un registro de los tornillos.
    • Necesitarás un desarmador JIS0 y JIS00 y un spudger plástico para este desarme.
  2. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Comprar
    • Es importante saber que esta cámara es fabricada por un manufacturado de cámaras japonesas. La industria de cámaras japonesas amas usar tornillos JIS (Estándares Industriales Japoneses) que los tornillos tradicionales Phillips.
    • Aunque puedas intercambiar un PH#00 con un JIS#00, no embona perfectamente. Usar Phillips puede causar desgaste en la cabeza de los tornillos JIS y causar que los tornillos se barran. Si estas en un apuro, continua usando Phillips.
    • Ten desarmadores JIS#00 y JIS#000 disponibles para el desarme. Con suerte, ambas puntas están incluidas en el kit de 64 puntas iFixit.
  3. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 3, imagen 1 de 2 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los 3 tornillos en el lado derecho.
  4. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 4, imagen 1 de 2 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos en el lado izquierdo de la cámara.
  5. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 5, imagen 1 de 2 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hay 6 tornillos en el lado inferior de la cámara, Uno esta oculto en el compartimiento de la batería.
  6. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Este tornillo es difícil de remover ya que requiere de un desarmador largo.
    • De aquí en adelante, es recomendado usar cinta para mantener un registro de los tornillos que desarmas de la cámara. Los tornillos no son siempre uniformes en tamaño o tipo de rosca, y algunos son de aluminio, así que la cinta funciona bien aquí.
  7. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 7, imagen 1 de 2 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 7, imagen 2 de 2
    • La carcasa trasera de la cámara debería deslizarse del resto del cuerpo de la cámara.
    • Mueve la carcasa trasera de la cámara del lado izquierdo al derecho para ayudar a retirar el conjunto de la carcasa del LCD trasero.
  8. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez expuestos los componentes electrónicos, se recomienda encarecidamente mantenerse a salvo de la ESD. La ESD puede freír sus valiosos componentes electrónicos y hacer pasar miles de voltios a través de componentes que sólo soportan unos pocos V CC. La ESD puede arruinarle el día si no tiene cuidado.
    • Utilice una alfombrilla ESD y una muñequera, y asegúrese de estar conectado a tierra durante el resto del desmontaje. Asegúrese de que su alfombrilla ESD está conectada a la toma de tierra de un enchufe cercano, y asegúrese de que su casa tiene toma de tierra. Consulte a un electricista si no está seguro.
  9. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 9, imagen 1 de 2 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 9, imagen 2 de 2
    • La carcasa trasera de la pantalla LCD se puede girar para separarla del resto de la carcasa como si fuera una bisagra.
    • Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de los cables planos.
    • El LCD trasero y el conjunto de botones se unen a la PCB principal a través de 2 cables planos.
    • Utiliza un spudger plástico para quitar los cables de cinta de los conectores de cinta del LCD.
  10. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 10, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 10, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 10, imagen 3 de 3
    • Este es el ensamblaje de la carcasa trasera de la GH3. Contiene los botones e interruptores del subconjunto LCD.
    • Para retirar las cubiertas de las bisagras de la pantalla LCD, retira los dos tornillos marcados con un círculo a la derecha.
    • Las tapas de las bisagras simplemente saldrán por el otro lado.
  11. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 11, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 11, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 11, imagen 3 de 3
    • Este es el aspecto de la carcasa trasera sin las cubiertas de las bisagras del LCD.
    • Para acceder a la pantalla LCD, retira los 4 tornillos que sujetan la cubierta de plástico a la parte posterior de la unidad.
    • Esto revela los cables de cinta de la pantalla LCD.
  12. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 12, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 12, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 12, imagen 3 de 3
    • Para extraer los botones del lado izquierdo, retire los 10 tornillos que sujetan la botonera.
  13. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 13, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 13, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 13, imagen 3 de 3
    • Para acceder a la pantalla LCD, retire los 2 tornillos marcados con un círculo.
    • Ahora el LCD está libre de la carcasa trasera. Tenga cuidado al pasar los cables de cinta a través de la carcasa.
  14. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 14, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 14, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 14, imagen 3 de 3
    • De vuelta al resto de la cámara. Una vez retirado el conjunto de la carcasa de la pantalla LCD trasera del cuerpo de la cámara, es hora de retirar la placa de circuito impreso principal.
    • Retira los 5 tornillos marcados con un círculo. Hay una cubierta de plástico trasera que protege los terminales PCB de la batería. Que debe salir libre una vez que estos tornillos se quitan.
  15. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 15, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 15, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 15, imagen 3 de 3
    • Con la cubierta quitada, sigue adelante y comienza a quitar todos los cables de cinta de la PCB. Retira el conector de 2 pines también.
    • Hay un tornillo más que sujeta la PCB. Retira el tornillo de la parte izquierda de la cámara que sujeta la tapa de I/O a la PCB.
    • La placa de circuito impreso debería estar ahora relativamente suelta dentro de la cámara.
  16. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 16, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 16, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 16, imagen 3 de 3
    • Hay 2 lengüetas de plástico negro que sujetan el PCB. Utiliza un spudger plástico para deprimir las lengüetas.
    • La placa de circuito impreso debería salir ahora libremente.
  17. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 17, imagen 1 de 1
    • La siguiente parte del desmontaje consiste en retirar el conjunto superior.
    • Para retirar el conjunto superior es necesario quitar los tornillos situados debajo de la unidad de flash emergente.
  18. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 18, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 18, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 18, imagen 3 de 3
    • Como la cámara está apagada y la batería extraída, el flash emergente controlado electrónicamente no funciona. Por lo tanto, continuar con la reparación es un poco complicado, ya que es imposible llegar a los dos tornillos.
    • Esto significa que tendría que abrir el flash antes de empezar todo el proceso de desmontaje. Esto es bastante tonto, porque el flash pop-up se interpone en el camino al desmontar el resto de la cámara y es un montaje delicado.
    • Descubrí una solución fácil. Coge un trozo de cinta azul, dóblalo y mételo entre el conjunto del flash y la carcasa de la cámara.
  19. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 19, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 19, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 19, imagen 3 de 3
    • Toma este trozo de cinta doblado y empújelo con fuerza hacia la parte posterior de la unidad de flash de la cámara. Esto activará el pestillo de liberación del flash en el interior de la cámara y le permitirá continuar con el desmontaje sin necesidad de alimentación.
    • ¡Esos dos pequeños tornillos son los culpables! Lo curioso es que la cámara anterior, la Lumix GH2, también tenía tornillos aquí, ¡pero el flash emergente tenía un interruptor manual! Supongo que los diseñadores se olvidaron de esto cuando implementaron un interruptor de disparo de flash electrónico.
  20. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 20, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 20, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 20, imagen 3 de 3
    • Aquí también necesitarás un destornillador JIS de mango largo. Yo no tenía uno lo suficientemente largo, así que hice trampa y usé un Phillips para quitar estos dos tornillos
    • Retira también los dos tornillos de la cara frontal de la cámara.
    • Retira el tornillo que sujeta el disipador de aluminio al resto de la cámara.
  21. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 21, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 21, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 21, imagen 3 de 3
    • El disipador está sujeto en el lado derecho por dos pequeños clips. Utiliza el spudger para desenganchar el disipador de calor de la cámara.
    • Una vez retirado el disipador térmico, el conjunto del bloque sensor queda al descubierto y el compartimento de la batería queda finalmente libre.
    • Retira el tornillo marcado con un círculo del compartimento de la batería. Este tornillo fija la empuñadura delantera de la cámara a la carcasa de la cámara.
  22. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 22, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 22, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ahora la empuñadura debería estar libre y salir fácilmente de la cámara.
    • Panasonic esconde la unidad wifi bajo la empuñadura. Es inteligente, ya que la empuñadura es totalmente de plástico y las ondas electromagnéticas tienen pocos problemas para atravesar el plástico. Si enterraran la unidad de antena más dentro de la cámara, el rendimiento se vería muy obstaculizado por los otros componentes con carcasa metálica.
    • La unidad superior debería estar ahora suelta y liberarse de la cámara.
  23. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 23, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 23, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 23, imagen 3 de 3
    • La unidad superior debe estar sujeta únicamente por el cable de la unidad de flash. Desconecta este cable y la unidad superior quedará libre.
    • Si tu banco de trabajo es un desastre en este momento, ¡vas en la dirección correcta!
  24. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 24, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 24, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 24, imagen 3 de 3
    • El conjunto del bloque del sensor, la carcasa frontal y el compartimento de la batería es todo lo que queda de esta cámara.
    • Empecemos por el compartimento de las pilas. Retire los dos tornillos marcados con un círculo.
    • El compartimento de la batería debería deslizarse hacia arriba y salir de la carcasa de la cámara.
  25. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 25, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 25, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 25, imagen 3 de 3
    • Antes de desmontar el conjunto del bloque de sensores, debe desmontarse el conjunto del bastidor auxiliar.
    • Retirxa los dos tornillos marcados con un círculo. Esto proporcionará acceso completo a los tornillos de montaje del conjunto del bloque del sensor.
  26. Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 26, imagen 1 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 26, imagen 2 de 3 Desarme de Panasonic Lumix DMC-GH3: paso 26, imagen 3 de 3
    • Este es el paso más importante en todo el proceso de desmontaje de reparación. Esta es la unidad del bloque del sensor. No toque ninguna parte de esta asamblea con excepción de los rebordes del montaje del tornillo en la asamblea trabajada a máquina magnesio. En este caso, doblé ligeramente el cable de cinta del sensor.
    • No toqué ninguna superficie ni ejercí fuerza adicional sobre ninguna pieza del bloque sensor.
    • Si se ejerce presión sobre cualquier parte de esta unidad, cambiarán las características del sensor y será necesario recalibrar y reprogramar la EEPROM del sensor. Que yo sepa, las herramientas para reprogramar la EEPROM de calibración del sensor no están a disposición del público.
    • Es importante desenroscar únicamente los tornillos de color morado que están marcados con un círculo. No ajuste ni toque los tornillos accionados por resorte del bloque del sensor. Estos tornillos se ajustan en el momento de la calibración del sensor en la fábrica de montaje y pruebas de Panasonic.
    • El plano del sensor está calibrado con respecto al plano de los elementos del objetivo o de la montura del objetivo. Ajustar la tensión en cualquier tornillo de la montura de la caja del sensor hace que el sensor y los elementos se desalineen ortogonalmente.
    • ¡Ya está! Recuerda no perder de vista los tornillos.
Conclusión
Para reensambla tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Anthony Kouttron
Miembro Desde 02/24/17
5,498 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
salvagedcircuitry Miembro de salvagedcircuitry
Business
1 Miembro
8 Guías creadas
4 comentarios
Very thorough and detailed with lots of needed cautions. I will not attempt this on my GH5 to replace or repair a broken function control knob on my own. This way I have a sense of time needed for a repair and the probable cost be a pro. All for a cheap plastic part they broke off from a minor bump.
merlecole - Contestar
Hi merlecole , The GH5 is a similarly disassembly, but the control knob is a relatively straight forward repair. All you need to do is remove the back shell of the camera. You would need to remove the two back ribbon connectors from the front half of the camera which are attached to the main PCB, but that’s the only mildly challenging part. Once the back half is safely removed, its smooth sailing from there. Good luck!
Anthony Kouttron -
Hi Anthony, very good disassembly instructions thanks. My GH3 has only one problem. The knurled thumbwheel to the right of the viewfinder turns but the switching or potentiometer drags as if grease in it has hardened, or an override clutch has weakened. Do you know if this is a common issue with these? Does repairing it involve a serious stripdown? If so I'm prepared to do it. Best wishes, Tim.
tim.gillett - Contestar
Hi! This is a very easy problem to repair. A lot of gh3 / gh4 control dials skip over time from the friction fit of the rubber dial and the rotating inner plastic dial loosening over time. This is normal because rubber changes over time. In this case, you just need to place a droplet of super glue between the inside of the rubber dial and the rotating plastic groove it sits in. You don't even need to dissemble the camera to repair it. Use your thumb and push the rubber on the dial up to dislodge it from the groove it sits in. You will see a c-channel shaped grove. This is where you want to put the super glue. Grab a sewing needle or pin and a tube of superglue from the store. Any superglue will work. The key is, use a small amount! Squeeze the super glue applicator bottle until a droplet forms on the needle tip. Place this droplet in the c-channel groove I mentioned above. Using a small amount will not overflow the groove so when you push back the rubber part, no glue will spill over and ruin the dial. I have a video of this process I will post soon, probably to youtube.
Anthony Kouttron -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 4,812
