Qué necesitas
Usando una secadora de cabello en caliente, calienta la parte superior del touch y quítala.
Remueve cuatro tornillos T6.
Con una secador para cabello en caliente, afloja el adhesivo que sostiene el touch pad al marco superior.
Con una púa de guitarra, con cuidado haz palanca en el touch pad.
Maniobra la placa de montaje táctil hacia arriba desde el marco superior.
Mueve la palanca de retención hacia arriba con un spudger para liberar el cable plano.
Retira el cable plano del conector.
Usando pinzas (o dedos) desenrolla los cordones de las amarras.
Los cordones se envuelven/enrollan alrededor de cada poste de tornillo T6. Retira o afloja cada uno y desenvuelve el cordón.
Retira los cuatro tornillos T6 que sujetan el disco de soporte de la superficie táctil a la tapa y desliza la funda de tela de malla 3D hacia abajo.
Retira el disco del marco de soporte de la superficie táctil del HomePod.
Voltea la placa lógica hacia arriba y con un spudger, haz palanca con cuidado en la palanca de retención hacia arriba.
Empuja el cable plano hacia arriba y hacia afuera. Este cable tiene "orejas" en cada lado y no se desliza dentro del conector.
Con un spudger, quita los nueve tapones de rosca de goma.
Con un destornillador Torx T6, quita los nueve tornillos T6 que sujetan la parte superior a la carcasa principal.
Usando un secador de cabello a temperatura alta, apunta el secador de cabello como se muestra y calienta el perímetro justo debajo de la costura donde la parte superior se encuentra con la carcasa principal.
Este paso es crítico. Si tienes problemas con el siguiente paso, repite el proceso de calentamiento en el área del problema.
Este paso requiere una fuerza significativa incluso con mucho calor aplicado en el paso anterior.
Inserta un destornillador de punta plana ancha envuelto en 1-2 capas de cinta aislante.
Deberás aplicar una buena cantidad de presión para encajar la cabeza del destornillador en el pequeño espacio.
Tira de la cubierta superior hacia arriba. Esto tendrá que hacerse en cuatro secciones.
Retira con cuidado el cable plano desde la parte superior.
Retira los seis tornillos Torx T6 que sujetan el woofer.
Levanta con cuidado el woofer por los bordes y desliza el cable plano de la placa lógica.
Sostén el woofer en el borde superior del HomePod con tu mano.
Con la otra mano, alcanza el interior y aprieta la lengüeta del conector y tira hacia arriba para desconectar el woofer de la placa del amplificador.
Retira el woofer del HomePod.
Con un spudger, empuja la arandela de silicona a través del anillo superior.
Retira el anillo superior del HomePod.
Con el anillo superior retirado, retira la arandela del cable plano.
Gira el anillo central en el sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscarlo del HomePod.
Empuja hacia abajo la lengüeta de bloqueo y tira en la dirección de la flecha.
Retira los cuatro tornillos Torx T6 que sujetan la fuente de alimentación a la placa del amplificador.
Desconecta el cable plano que conecta la placa del amplificador a la placa lógica.
Retira los 14 tornillos Torx T6 que sujetan la placa del amplificador a los 7 tweeters.
Levanta y retira con cuidado la placa del amplificador del HomePod.
Desconecta los 3 cables planos de la placa del micrófono.
Con un secador de pelo, calienta la placa del micrófono desde la parte posterior.
Con un spudger de plástico, retira la placa de circuito impreso de la carcasa.
Esto es difícil de hacer, pero con dos spudgers y una uña, es posible.
Usando una mano para presionar las 2 arañas y una uña para presionar el tercer clip, usa tu mano libre para desenroscar (en sentido contrario a las agujas del reloj) el anillo de retención del tweeter.
Retira los tres tornillos que aseguran el tweeter en su lugar.
Retira los dos tornillos T6 que sujetan el puerto de diagnóstico a la carcasa inferior.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
