Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Dell Inspiron 600M Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 600M Disk Drive Replacement, La batería: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 600M Disk Drive Replacement, La batería: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 600M Disk Drive Replacement, La batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empuje la lengüeta de la batería y levántela. La batería debe desprenderse muy fácilmente.
  2. Dell Inspiron 600M Disk Drive Replacement, Unidad de disco.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gire la computadora de modo que esté al revés y esté mirando hacia el panel trasero con todos los puertos de conexión.
  3. Dell Inspiron 600M Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 600M Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 600M Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con #00 destornillador, destornille el tornillo de fijación.
    • Presione el botón directamente debajo del tornillo. Una lengüeta debe aparecer como se muestra en la imagen 2.
    • Tire de la lengüeta para quitar la unidad de disco.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
50%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Eric Johnson
Miembro Desde 04/01/11
13 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 3,095
