Introducción
¡Esta guía es un requisito previo! Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el aparato antes de desmontarlo.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que fijan la tapa trasera:
Tres tornillos de 5 mm de longitud
Cuatro tornillos de 7,5 mm de longitud
Afloja los tres tornillos cautivos.
Da la vuelta al portátil y abre la tapa para que el teclado quede al descubierto.
Inserta una púa de apertura entre la esquina delantera derecha de la tapa trasera y el chasis.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de sujeción que sujetan la tapa.
Repite este procedimiento para la esquina opuesta.
Inserta una púa de apertura entre el borde frontal de la tapa trasera y el chasis, cerca del trackpad.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips del borde frontal del portátil.
Cierra la pantalla del portátil y dale la vuelta.
Tira del lado izquierdo de la tapa trasera para separarla del chasis y retírala.
Tira de la lengüeta de la cabeza del cable de la batería hacia fuera de la toma para desconectar la batería.
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
