Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica
Qué necesitas
  1. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica, Remueve el adhesivo viejo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lleva la cuenta de la ubicación aproximada del adhesivo de la batería vieja. Puede ser útil tomar una foto rápida para consultarla más tarde.
    • Comienza quitando todo el adhesivo viejo y los residuos de las superficies de adhesión en el pozo de la batería.
    • Puede retirar el adhesivo con pinzas o con los dedos, enrollarlo en la punta de un spudger con un movimiento de rodar y tirar, o rasparlo con el extremo plano de un spudger.
  2. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica, Limpia la superficie: paso 2, imagen 1 de 1
    • Termina de limpiar la superficie con un paño sin pelusas (o un filtro de café) y un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más).
    • Espera al menos un minuto para que el alcohol se evapore luego de la limpieza.
  3. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica, Inspecciona tu dispositivo: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica, Inspecciona tu dispositivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos muestran un caso de uso general para las tiras adhesivas de liberación elástica: las ubicaciones variarán según los modelos de teléfono. Evalúa lo que funcionará para su reparación específica antes de instalar el adhesivo.
    • Con el dispositivo apagado, inspecciona bien la batería de tu dispositivo:
    • Evita aplicar el adhesivo sobre cables planos o superficies delicadas como NFC o bobinas de carga inalámbrica.
    • Evita aplicar el adhesivo demasiado cerca de componentes sensibles.
  4. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica, Alinea las tiras adhesivas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Las tiras adhesivas de liberación elástica se aplicarán en la parte posterior de la batería de reemplazo, y puede ser necesario cortarlas a la medida.
    • Si no necesitas cortar las tiras adhesivas a la medida, salta los dos siguientes pasos.
    • Coloca las tiras adhesivas junto a la batería de repuesto, alineando las lengüetas de tiro ligeramente por encima del borde superior de la batería.
  5. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando un bolígrafo, marca una línea en el adhesivo justo encima del borde inferior de la batería.
  6. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica, Cortar el adhesivo a la longitud deseada: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica, Cortar el adhesivo a la longitud deseada: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica, Cortar el adhesivo a la longitud deseada: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa unas tijeras afiladas o una cuchilla de afeitar para cortar las lengüetas de adhesivo estirable en la línea marcada.
    • Si las tijeras no están bien afiladas, pueden pegar el adhesivo, por lo que tendrás que empezar de nuevo con tiras nuevas.
    • Retira el exceso de adhesivo.
  7. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira las pequeñas secciones de película azul que cubren los extremos planos de las tiras adhesivas. No retires todo el revestimiento azul, sólo las pequeñas partes que cubren las lengüetas de tiro.
  8. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 8, imagen 3 de 3
    • Alinea con cuidado la parte expuesta de las tiras adhesivas a lo largo del borde de la parte delantera de la batería, y presiona suavemente en su lugar.
    • Algunos dispositivos necesitan tener las lengüetas de extracción de la batería situadas cerca de la parte superior del dispositivo, y otros las tienen situadas cerca de la parte inferior. Evalúa lo que funcionará para tu reparación.
    • Procura alinear las tiras correctamente la primera vez. Una vez que se adhieren a la batería, no se pueden quitar y volver a alinear.
  9. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la batería boca abajo en una superficie plana.
    • Empezando por el extremo cortado de las tiras adhesivas, despega la gran película azul que cubre las tiras.
    • Usa unas pinzas para aflojar la capa azul si tienes problemas para empezar cerca de la sección cortada del adhesivo.
    • La película azul a veces tiene un defecto que impide que se despegue, y hay que desechar las tiras y sustituirlas.
    • Si esto te ocurre y conseguiste tus tiras en iFixit, ponte en contacto con nosotros y te enviaremos un reemplazo por duplicado.
    • Mientras tanto, puedes volver a montar temporalmente tu teléfono con un poco de cinta adhesiva de doble cara para sujetar la batería.
  10. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con la punta del dedo, pase suavemente las tiras adhesivas por el borde inferior de la batería, hacia la parte posterior.
    • No tires ni estires las tiras mientras las aplicas.
  11. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 11, imagen 2 de 2
    • Coloca las tiras de forma plana en la parte posterior de la batería.
  12. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos o un paño para presionar las tiras firmemente en su lugar a lo largo de la parte posterior de la batería.
  13. Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 13, imagen 1 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 13, imagen 2 de 3 Cómo aplicar tiras adhesivas de liberación elástica: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el trozo de película restante, dejando al descubierto las tiras adhesivas.
    • Coloca la batería ligeramente en su lugar en el dispositivo.
    • Enchufa temporalmente el conector de la batería para asegurarse de que el cable llega al enchufe. Desconecta la batería antes de volver a montarla.
    • Presiona la batería en su sitio y continúa con la reparación.
Conclusión
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
117,890 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
2 comentarios
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
Philip Le Riche - Contestar
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
Philip Le Riche -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 402
Todo El Tiempo: 11,963
