Saltar al contenido principal
Construir una herramienta para descargar un condensador
Qué necesitas
  1. Construir una herramienta para descargar un condensador, Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para construir una herramienta de descarga de condensadores, primero reúne los materiales necesarios. Éstos incluyen:
    • Dos trozos de cable. Los requisitos mínimos del cable son 12 AWG (equivalente a 2.05 mm), 600 voltios para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores eléctricos y circuitos de flash de cámaras
    • Una resistencia clasificada para disipar la cantidad de energía térmica creada al descargar el condensador. Los requisitos mínimos para la resistencia son 2k OHM 5w para condensadores pequeños, 20k OHM 5w para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores y circuitos de flash de cámaras
    • Tubos de contracción
  2. Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 2, imagen 1 de 2 Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comienza el proceso pelando un extremo lateral de cada tramo de cable.
    • Para asegurar una unión soldada sólida, pele al menos 0.25 "de aislamiento del cable
  3. Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 3, imagen 1 de 2 Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 3, imagen 2 de 2
    • A continuación, recorta ambos cables dejando la resistencia para que coincida con la longitud del aislamiento pelado de los cables en el paso anterior.
  4. Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 4, imagen 1 de 3 Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 4, imagen 2 de 3 Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Une el cable dejando la resistencia al extremo pelado del cable al unir los dos.
    • El cable que estamos utilizando es bastante grueso, por lo que insertamos el cable de la resistencia en el centro de la parte del conductor del cable y lo retorcimos lo más apretado posible.
    • Suelda el cable a la resistencia.
    • Es esencial que fluya suficiente soldadura a través del cable para crear una unión permanente entre las dos piezas.
  5. Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 5, imagen 1 de 2 Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza una sección de tubo retráctil por el cable, asegurándote de cubrir completamente la junta de soldadura y cualquier cable expuesto.
    • Usa una pistola de calor o un encendedor para encoger el tubo sobre la junta, asegurándote de que esté colocado para cubrir todo el cable expuesto.
  6. Construir una herramienta para descargar un condensador: paso 6, imagen 1 de 1
    • Repite el proceso anterior para el otro lado de la resistencia.
    • Para completar la herramienta de descarga, pela los extremos de los cables.
    • Para descargar desde pequeños puntos, puede ser útil cortar los extremos expuestos del alambre en forma de punta y soldarlos para mantener la forma. Alternativamente, las sondas comúnmente utilizadas en multímetros pueden soldarse a los cables para crear una herramienta de descarga más precisa.
    • Para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores eléctricos y unidades de flash de cámaras, es posible que desees soldar un extremo a una pinza de cocodrilo grande y el otro a un destornillador bien aislado
Linea de Meta
135 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - Contestar
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - Contestar
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - Contestar
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 390
Ultimos 30 días: 1,746
Todo El Tiempo: 211,273
