Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Repeat the above process for the other side of the resistor.
  • Repeat the above process for the other side of the resistor.
  • To complete the discharge tool, strip the ends of the wires.
  • To discharge from small points, it may be helpful to cut the exposed ends of wire into a point shape and solder them to maintain the shape. Alternatively, the probes commonly used on multimeters can be soldered to the wires to create a more precise discharge tool.
  • For large electrolytic capacitors used in power supplies, electric motor start circuits, and camera flash units, you may want to solder one end to a large alligator clip and the other to a well insulated screwdriver.
Repite el proceso anterior para el otro lado de la resistencia.
Para completar la herramienta de descarga, pela los extremos de los cables.
Para descargar desde pequeños puntos, puede ser útil cortar los extremos expuestos del alambre en forma de punta y soldarlos para mantener la forma. Alternativamente, las sondas comúnmente utilizadas en multímetros pueden soldarse a los cables para crear una herramienta de descarga más precisa.
Para condensadores electrolíticos grandes utilizados en fuentes de alimentación, circuitos de arranque de motores eléctricos y unidades de flash de cámaras, es posible que desees soldar un extremo a una pinza de cocodrilo grande y el otro a un destornillador bien aislado
