Introducción
El trabajo del ensamblaje del ventilador y el disipador de calor es mantener la CPU fría y evitar que se sobrecaliente. Si tu computadora portátil comienza a calentarse, es posible que tu ventilador esté fallando y deba reemplazarse.
Una señal común de que esto está sucediendo es que el ventilador hace mucho ruido y funciona constantemente. Podría ser que solo necesites una buena limpieza y puedes acceder al conjunto de ventilador y disipador de calor para limpiar el ventilador también.
Si necesitas acceder al ventilador o disipador de tu Lenovo ThinkPad T480, sigue esta guía paso a paso. Asegúrate de desactivar la batería interna, apaga la computadora antes de comenzar la reparación y desconecta la computadora portátil del adaptador de corriente.
Otra nota, al reemplazar el ensamblaje del ventilador/disipador de calor, es importante volver a aplicar pasta térmica primero. Esto mantendrá tu CPU fresca al disipar el calor de manera más eficiente.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los cuatro tornillos cautivos del brazo del disipador de calor.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciiones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
