Qué necesitas
Deshumidificador Equation, modelo TYPE YL-2A15BT que no enciende, en este documento realizo una serie de comprobaciones básicas e identificación de componentes, el componente avería fue el diodo DH8 modelo schottky se explica en el documento anexo:
Foto 1: Vista general del cableado.
Foto 2: Condensadores de arranque del motor del Ventilador y de Compresor.
Foto 3: Conector de entrada de alimentación Red eléctrica, en el debemos medir presencia de voltaje de red, aunque el equipo no se encienda.
Conector de salida de alimentación al COMPRESOR. Esta alimentada esta salida, por el relé Azul rectangular, situado a la izquierda.
Conector de salida de alimentación al VENTILADOR - FAN: Esta alimentada esta salida, por el relé Negro, rectangular, situado a la izquierda.
Fusible de entrada de alimentación, raramente lo encontraremos fundido, se funde si se avería el Varistor Azul, situado sobre el mismo.
Recordemos que un Varistor Azul, ZC, solo se avería por una sobretensión de entrada de alimentación, cortocircuitándose y quemando el fusible. Un Varistor al actuar, se autodestruye y destruye el fusible.
Flechas Naranja: Resistencias, R2 y RF1H “Función Fusible", de bajo valor, podemos comprobarlas directamente en la PCB.
Flechas Verdes: Falsos fusibles, estos es imposible que se fundan debido al diámetro del hilo que ha colocado el fabricante.
Extracción de condensadores en la PCB, para su comprobación con capacímetro fuera de la placa, recordemos que con capacímetro no se puede medir en una PCB se falsean las medidas y se puede averiar el aparato.
En este tipo de fuentes conmutadas, es muy fácil que el circuito integrado LNK364PN, Se queme averiándose, por lo que debemos revisar minuciosamente el mismo, por si observamos algún tipo de raja o pequeño agujero en su parte superior, este está correcto.
A mí me sirvió de ayuda para reparar esta PCB, el recopilar esquemas en google buscando como: LNK364PN diagrama
Como consejo, todo lo que vayamos extrayendo de la placa, comprobando y volviendo a recolocar en la placa, lo marcaremos, con rotulador indeleble fino (En Rojo lo hago yo), para evitar repetir pruebas.
¿Dónde estaba localizada la avería de esta placa electrónica que no encendía?: En el diodo de conmutación rápida Schottky, marcado como DH8.
No extiendo el tema más, en este documento, ya que lo trato en el documento:
Para realizar pruebas una vez sustituido algún componente, podemos alimentar la Pcb, directamente con un cable.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
