Saltar al contenido principal
Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000 deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende.
Qué necesitas
  1. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Diodo schottky  SR1100 situado en DH8 de PCB.: paso 1, imagen 1 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Diodo schottky  SR1100 situado en DH8 de PCB.: paso 1, imagen 2 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Diodo schottky  SR1100 situado en DH8 de PCB.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT totalmente muerto, no enciende la consola.
    • Esta Guía está dedicada solo a tratar directamente la avería de la placa electrónica DA1-B5780116000, a la misma le llega alimentación AC hasta la entrada de la fuente conmutada, pero la fuente no arranca, por lo que la consola no enciende.
    • En otra próxima Guía, detallaré la fase de desmontaje, el principal problema está en la retirada del asa del aparato, sin retirarla, no es posible acceder a la PCB.
  2. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Herramientas Utilizadas.: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Herramientas Utilizadas.: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Herramientas Utilizadas.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Este documento está dedicado a la reparación de la placa, en otros documentos detallaré el desmontaje y otras comprobaciones a realizar.
    • Herramientas utilizadas:
    • Multímetro.
    • Capacímetro.
    • Soldador de electrónica.
    • Rotulador indeleble.
  3. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Localizada avería en diodo D8H.: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Localizada avería en diodo D8H.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Realizadas mediciones de voltaje hasta la entrada de la fuente conmutada, la fuente no arranca.
    • Después de realizar comprobaciones varias y extracción de condensadores para comprobar los mismo con capacímetro, se localiza la AVERIA en diodo schottky serigrafiado como D8H en la PCB, DA1-B5780116000 se localiza dicho diodo en cortocircuito.
  4. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Comprobación diodo con multimetro en escala Diodos.: paso 4, imagen 1 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Comprobación diodo con multimetro en escala Diodos.: paso 4, imagen 2 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Comprobación diodo con multimetro en escala Diodos.: paso 4, imagen 3 de 3
    • El diodo medido en la placa ya presenta el cortocircuito, medido con multímetro en escala de diodos.
    • Se extrae de la pcb para realizar mediciones fuera, el diodo conduce en ambos sentidos, dando una medida de 2,2 ohms = CORTOCIRCUITADO.
  5. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Modelo de diodo averiado SR1100.: paso 5, imagen 1 de 2 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Modelo de diodo averiado SR1100.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Modelo de diodo Schottky SR1100 de 100 v / 3 A.
    • Si ponemos la serigrafía del diodo en google, podemos ver sus características técnicas.
  6. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Sustituido el diodo.: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Sustituido el diodo.: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Sustituido el diodo.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para poder realizar la reparación de la PCB, y poder comprobarla, sustituyo el diodo Schottky por uno similar con ayuda del soldador de electrónica, (para probar nos sirve cualquier diodo tipo schottky), para dejarlo definitivo conviene que se use el mismo.
    • Y recoloco de nuevo el condensador verde que extraje de la PCB para realizar mediciones.
  7. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., 1º Comprobación del diodo en la PCB.: paso 7, imagen 1 de 2 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., 1º Comprobación del diodo en la PCB.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Situación del diodo D8H en la PCB por el lado de las soldaduras.
  8. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Prueba de alimentación.: paso 8, imagen 1 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Prueba de alimentación.: paso 8, imagen 2 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Prueba de alimentación.: paso 8, imagen 3 de 3
    • En esta reparación no tenía la máquina completa, ya que fue una reparación que empezamos en Repair Café Palma, y que me lleve a casa como favor por no dar el aparato como “No reparable”, por lo que solo tenía la tapa superior con la placa de control y el módulo de potencia DA1-B5780116000.
    • Al no tener los conectores tuve que improvisar, unos cables para poder alimentarlo y comprobar.
  9. Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Módulo Reparado.: paso 9, imagen 1 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Módulo Reparado.: paso 9, imagen 2 de 3 Reparación módulo electrónico DA1-B5780116000  deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT no enciende., Módulo Reparado.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Una vez sustituido el diodo en cortocircuito, el módulo electrónico, recobra el funcionamiento, funcionando la fuente conmutada de la placa, sacando alimentación de 5 v que enciende la consola.
    • Queda el modulo reparado con la sustitución del diodo D8H, listo para poder volver a instalarlo en la máquina.
    • Documento complementario a este, si la avería no se localiza en el diodo DH8. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Comproba...
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
56,535 Reputación
173 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,514 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 140
