Qué necesitas
Deshumidificador EQUATION Type: YL-2A15BT totalmente muerto, no enciende la consola.
Este documento está dedicado a la reparación de la placa, en otros documentos detallaré el desmontaje y otras comprobaciones a realizar.
Herramientas utilizadas:
Multímetro.
Capacímetro.
Soldador de electrónica.
Rotulador indeleble.
Realizadas mediciones de voltaje hasta la entrada de la fuente conmutada, la fuente no arranca.
Después de realizar comprobaciones varias y extracción de condensadores para comprobar los mismo con capacímetro, se localiza la AVERIA en diodo schottky serigrafiado como D8H en la PCB, DA1-B5780116000 se localiza dicho diodo en cortocircuito.
El diodo medido en la placa ya presenta el cortocircuito, medido con multímetro en escala de diodos.
Se extrae de la pcb para realizar mediciones fuera, el diodo conduce en ambos sentidos, dando una medida de 2,2 ohms = CORTOCIRCUITADO.
Modelo de diodo Schottky SR1100 de 100 v / 3 A.
Si ponemos la serigrafía del diodo en google, podemos ver sus características técnicas.
Para poder realizar la reparación de la PCB, y poder comprobarla, sustituyo el diodo Schottky por uno similar con ayuda del soldador de electrónica, (para probar nos sirve cualquier diodo tipo schottky), para dejarlo definitivo conviene que se use el mismo.
Y recoloco de nuevo el condensador verde que extraje de la PCB para realizar mediciones.
Situación del diodo D8H en la PCB por el lado de las soldaduras.
En esta reparación no tenía la máquina completa, ya que fue una reparación que empezamos en Repair Café Palma, y que me lleve a casa como favor por no dar el aparato como “No reparable”, por lo que solo tenía la tapa superior con la placa de control y el módulo de potencia DA1-B5780116000.
Al no tener los conectores tuve que improvisar, unos cables para poder alimentarlo y comprobar.
Una vez sustituido el diodo en cortocircuito, el módulo electrónico, recobra el funcionamiento, funcionando la fuente conmutada de la placa, sacando alimentación de 5 v que enciende la consola.
Queda el modulo reparado con la sustitución del diodo D8H, listo para poder volver a instalarlo en la máquina.
Una persona más ha completado esta guía.
