Introducción
Mantén tu Mac envejecida de quedar obsoleta instalando una versión parchada de macOS Sonoma.
Si no puedes descargar macOS Sonoma en tu Mac, descárgalo después de instalar OpenCore, como explicaremos en la step 11.
Qué necesitas
En la Terminal, escribe una de las siguientes líneas de comando (ten en cuenta que el nombre del sistema operativo es el del que quieres instalar en el USB, y no el de tu Mac) :
Para El Capitán: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia -- volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Para Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
Para Mavericks: sudo / Aplicaciones / Install \ OS \ X \ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume / Volumes / MyVolume --applicationpath / Applications / Install \ OS \ X \ Mavericks.app
Para Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Continua al siguiente paso.
Para High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
Para Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Catalina: sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Ventura: sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Para Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Después de cambiar la ruta, presiona la tecla "Enter".
Ingresa tu contraseña de usuario.
Presiona "Enter" tras ingresar tu contraseña.
Comprueba el nombre y la ruta de tu unidad USB. Si ambos son correctos, presiona la tecla "y", y luego "Enter".
Se iniciará la creación de la nueva unidad, sé paciente hasta que concluya el proceso.
Ve a este link y checa el último lanzamiento de OpenCore Legacy Patcher. En el momento de escribir esto, es la versión 0.6.5.
Desliza hacia abajo en la página hasta que encuentres la sección de Assets del último lanzamiento. Ábrelo y descarga el archivo llamado OpenCore-Patcher-GUI.app.zip.
Después que termine la descarga, abre el archivo zip para extrae la aplicación OpenCore-Patcher y ábrelo.
Si no has descargado el instalador MacOS de la versión que querías previamente, ahora puedes usar OpenCore para hacerlo.
Puedes seleccionar Crear instalador macOS para hacer ambos descargar y crear el instalador USB para la versión seleccionada.
Después que abras la aplicación OpenCore-Patcher, automáticamente reconocerá tu modelo de Mac y la mostrará en la pantalla del menú principal bajo la versión del parche.
Checa si tu modelo es soportado, y si todo funciona en este link.
Inserta la otra unidad flash USB en tu Mac y selecciona Crear e Instalar OpenCore.
Después de crear tu configuración OpenCore, selecciona Instalar en Disco y después selecciona la USB que acabas de insertar.
Después te pedirán que insertes tu contraseña de Mac para continuar.
Después que OpenCore termine la instalación, tendrás que reiniciar.
Mientras que la Mac se esta reiniciando, mantén la tecla de opción para entrar a la selección de inicio de disco.
Después que ingrese la selección del disco de inicio, selecciona el disco EFI Inicio (esta en el USB que creaste).
Ahora selecciona el instalador MacOS Sonoma y sigue el procedimiento de instalación MacOS usual.
Después que termines de instalar MacOS, abre nuevamente OpenCore Parcher y delecciona Post Install Root Patch.
Después, selecciona Start Root Patching.
OpenCore te pedirá que lo reinicies como root. Selecciona yes.
Luego, OpenCore comenzará a parchear tu instalación de MacOS para que sea compatible con tu Mac.
Después de que termine de parchear, le pedirá que reinicie y aplique los parches.
Mientras tu Mac se reinicia, mantén presionada la tecla [option] para ingresar nuevamente a la selección del disco de inicio. Desde allí, selecciona nuevamente EFI Boot y tu Mac se iniciará normalmente.
Ahora desconecta todas las unidades USB que todavía están conectadas.
Después de que tu Mac se inicie en MacOS, abre OpenCore por última vez y selecciona Build and Install OpenCore.
Después de que termine de compilar OpenCore, seleccione Install to disk.
Esta vez, selecciona disk0 para instalar OpenCore en la unidad interna de tu Mac, luego selecciona la partición EFI.
Cuando termines de instalar OpenCore, te pedirá que reinicies tu Mac. Mientras se reinicia, mantén presionada nuevamente la tecla [option] para ingresar por última vez a la selección del disco de arranque.
Después de ingresar la selección de arranque del disco, mantén presionada la tecla [option] y selecciona el disco EFI para que esta sea la opción predeterminada.
¡Listo! Ha instalado con éxito Sonoma en su Mac!
¡Eso es todo! Ahora tienen macOS Sonoma instalado en tu Mac.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I've been running this on an old Mac Mini Late 2012 semi-successfully. However it seems some menus get blurry and some apps none of the art elements will load. Guessing it's things that try to call on Metal. Anyone seen or aware of a fix for these bugs?
It’s an normal behavior I would say. The graphics acceleration is still new and sometimes it can be unstable.
Hola ! No se si alguien me puede ayudar ? Cómo puedo introducir la contraseña para instalar OpenCore en el disco duro , después de instalar Sonoma ? No puedo introducirlo … estoy tecleando, pero no funciona sin embargo si voy en otra parte si que puedo escribir . No entiendo mucho de esto 😬 Solo quería actualizar la Mac de 2011 y no puedo terminar con el proceso.Me he quedado en el punto 14 . Por favor si hay alguien que me puede explicar le agradecería un montón .
