Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Chromo Noria Camera Replacement
Qué necesitas
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: paso 3, imagen 1 de 2 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Chromo Noria Camera  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Chromo Noria Camera  Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Ryan Rho
Miembro Desde 10/31/16
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
Miembros de 3
18 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 386
