Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Carcasa trasera
Qué necesitas
    1. Carcasa trasera, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Orienta la cámara para mirar directamente al lado del compartimento de la batería, tal como se muestra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Carcasa trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Carcasa trasera: paso 2, imagen 3 de 3
      • Localiza los dos pestillos en el compartimento de la batería.
      • Primero, mueve el interruptor de «bloqueo» hacia la izquierda para que aparezca el indicador rojo.
      • Después, mueve el interruptor del «pestillo de la tapa» hacia abajo para que aparezca el indicador rojo.
      • Debes mover los interruptores en ese orden para que el compartimento se desbloquee.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Deja que la pestaña del compartimento de la batería se abra por completo.
      • Inserta la batería con el texto orientado hacia arriba.
      • La ranura más grande es para la batería. La ranura más pequeña es para la tarjeta de memoria.
      • Batería no mostrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Carcasa trasera, Carcasa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
      • Orienta la cámara de modo que estés mirando hacia la parte inferior.
      • Quita los tres tornillos Phillips #00 de 3.85 mm de la parte inferior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
      • Orientar la cámara de modo que estés mirando la placa lateral.
      • Quita los dos tornillos Phillips de 3.15 mm del número 00 de la placa lateral de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Carcasa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Carcasa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
      • Orienta la cámara de modo que estés viendo la placa frontal.
      • Quita los dos tornillos de 3.8 mm con el destornillador Phillips H1.5 de la placa frontal.
      • Retira la placa "Olympus".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Carcasa trasera: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Carcasa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Carcasa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Carcasa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
      • Localiza tres tornillos negros pequeños dentro del compartimento de la batería.
      • Quita el tornillo Phillips #00 de 3.85 mm del extremo izquierdo.
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 de 5 mm del lado derecho
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Carcasa trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Carcasa trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Carcasa trasera: paso 9, imagen 3 de 3
      • Orienta la cámara de modo que mire hacia arriba.
      • Quita el tornillo Phillips de 5.4 mm de la parte superior izquierda.
      • Quita el tornillo Phillips de 7.4 mm junto a la etiqueta "ON/OFF".
      • Haz palanca con un spudger de nailon negro para retirar la placa del botón superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Carcasa trasera: paso 10, imagen 1 de 2 Carcasa trasera: paso 10, imagen 2 de 2
      • Gira la cámara hacia la parte inferior y localiza el pestillo inferior.
      • Introduce una spudger de nailon negra entre el pestillo inferior y la base de la cámara para liberar la pantalla LCD de la cámara.
      • Sepáralas presionando firmemente.
      • Es posible que algunos botones se caigan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Carcasa trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Carcasa trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Carcasa trasera: paso 11, imagen 3 de 3
      • Orienta la cámara hacia el lado de la pantalla LCD que ahora está abierto.
      • Localiza el cable plano blanco y extráelo de la placa madre.
      • Localiza el cable plano marrón y extráelo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Miembro de Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 1,269
