Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30
Qué necesitas
    1. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos negros de 4.8 mm situados encima de la lente en la parte frontal de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo negro de 4.3 mm que está debajo del anillo del objetivo y el tornillo negro de 4.8 mm que está debajo de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo negro de 4.8 mm del lado izquierdo de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira el panel frontal levantándolo para separarlo del cuerpo de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30, Panel inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retire siete tornillos negros de 4.25 mm en el panel inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retire el panel inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30, Panel lateral con zócalo de control remoto: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos negros de 6.5 mm del panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa de plástico del zócalo del control remoto tirando de ella directamente hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desliza el panel hacia la parte inferior de la cámara para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita el único tornillo plateado de 4.8 mm del zócalo de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del panel lateral con zócalo de control remoto de la Canon EOS 30: paso 11, imagen 2 de 2
      • El zócalo de control ahora está sujeto por tres cables.
      • Desuelda las conexiones para sustituir el zócalo del control remoto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
Miembros de 5
132 Guías creadas
3Guía Comentarios
i have this camera and the door that holds the film in will not stay closed because the plastic piece has broken at the release point. Which piece is it that I need to replace?
luederscoupons - Contestar Compartir
That's a bit of a bugger. The piece that's broken off is most likely the little "hook" on the "door" (the proper name of this "door" would be "back").
Since this little hook is integral with the back, you'd have to replace the entire back.
If you still have the piece that has broken off, it may be possible to glue it back in place, but you'd have to reinforce it with e.g. a small piece of aluminium sheet cut from a soft drink can or something like that. Use cyanoacrylate glue (otherwise known as "superglue") and make sure the pieces are clean and fit perfectly before applying the glue. You need only a tiny drop.
Flying Dutchman - Contestar Compartir
The EOS 30 is a film camera and therefore does not have an A/V Port, since it does neither Audio nor Video. The socket near the bottom on the grip side is for a wired remote control.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 2,602
